Opciones de renderizado de línea
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Opciones de renderizado de línea |
Vista > Renderizado |
Use las opciones de renderizado de línea para controlar la apariencia de líneas en los modos Línea oculta, Línea oculta de trazo y Polígono matizado final. Esta configuración se aplica solo al dibujo activo y sigue vigente a menos que la modifique. La configuración actual del renderizado de línea será guardada al crear una plantilla (consulte el tema Concepto: Plantillas).
Pasos para definir las opciones de renderizado de línea:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de renderizado de línea, donde puede definir los parámetros correspondientes.
Si otro modo de renderizado está activo, tiene la opción de escoger el comando correspondiente en Opciones de otros modos de renderizado en el menú Modo de renderizado actual de la barra de vista.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetrosPulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilo de trazo |
Seleccionar el estilo de trazo para líneas ocultas cuando el modo Línea de trazo oculta está seleccionado. |
Sombreado de trazo |
Ajustar el control deslizante para seleccionar la forma en que se sombrean las líneas ocultas cuando está seleccionado el modo Línea de trazo oculta. |
Vista previa |
Muestra una vista previa de los parámetros seleccionados. |
Suavizado de ángulo |
Úselo para definir el ángulo que reducirá las líneas de faceta si escoge uno de los modos, Línea oculta, Línea de trazos oculta o Polígono matizado final. Si el valor es mayor que cero, se eliminarán las líneas de faceta que separen dos facetas de un objeto comprendido en el ángulo respecto el uno del otro.
Generar líneas de intersecadas |
Úselo para trazar líneas donde las superficies en el dibujo se intersecan entre sí si escoge uno de estos modos: Línea oculta, Línea de trazo oculta o Polígono matizado final. En el caso de archivos más grandes con muchas superficies curvas, esta opción puede demorar el renderizado.
Mostrar achurados tridimensionales |
El parámetro muestra los achurados tridimensionales en una vista renderizada de línea oculta.
Mostrar texto e indicadores |
El parámetro muestra el texto y los indicadores en la vista renderizada. Ocultar texto y marcadores puede reducir considerablemente los tiempos de renderizado. |
Bosquejar resultados en línea oculta (se necesita un producto de Design Suite) |
Úselo para especificar cuándo va a aplicar efectos de boceto a las líneas si escogió uno de estos modos: Línea oculta, Línea de trazo oculta o Polígono matizado final. Siga las instrucciones del caso en el tema Renderizado de bocetos. |
Estilo de boceto predeterminado del documento (se necesita un producto de Design Suite) |
Úselo para definir el estilo de boceto predeterminado de las líneas en caso de escoger el modo Línea oculta, Línea de trazos oculta o Polígono matizado final. Siga las instrucciones del caso en el tema Renderizado de bocetos. Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto, donde puede hacer modificaciones adicionales al estilo de boceto. |
