Renderizar en segundo plano
En algunas circunstancias, las capas de diseño, los encuadres y los mapas de bits renderizados pueden renderizarse en segundo plano, para que pueda seguir trabajando. Cuando comienza el renderizado, el programa Vectorworks procesa primero la geometría del dibujo, como se indica en la barra de Estado. Si se seleccionan múltiples encuadres, la geometría de cada uno se procesa primero antes de que comience el renderizado en segundo plano. Durante este tiempo, las acciones que no sean cancelar el renderizado están bloqueadas.
Un renderizado de líneas ocultas no puede cancelarse hasta que se haya procesado la geometría.
Una vez procesada la geometría, comienza el renderizado en segundo plano y puede reanudar el trabajo.
Existen múltiples formas de monitorizar el progreso del renderizado en segundo plano:
Un icono animado en la parte inferior derecha de la ventana de dibujo indica que el renderizado en segundo plano está en cola o en curso. Este icono se muestra incluso cuando se cambia a otra capa, como recordatorio de que se está produciendo el renderizado en segundo plano. Una vez finalizado el renderizado en segundo plano, el icono deja de mostrarse.
Un icono en forma de alambre (Izquierda) indica que el renderizado está en cola; un icono con un relleno giratorio animado (Derecha) indica que el renderizado está en curso.
Cuando los encuadres y los mapas de bits de renderizado se están renderizando en segundo plano, el icono también se muestra en la esquina inferior derecha de cada encuadre o mapa de bits de renderizado para indicar su estado individual.
La pestaña Encuadres de la paleta Navegación (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite) muestra información sobre el estado de renderizado de cada uno de los encuadres de la lista.
La barra de Estado indica el nombre de cada vista de lámina a medida que se renderiza; para los modos de renderizado de Renderworks, seleccione una vista con renderizado en curso para mostrar un estado más detallado.
La renderización en segundo plano está disponible en las siguientes circunstancias:
Capas de diseño
Las capas de diseño en los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazos oculta comienzan a renderizarse en segundo plano en cuanto se crean.
Las vistas de capa de diseño sin sección y/o sin recorte (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) en modo de renderizado Línea oculta o Línea de trazos oculta también se renderizan en segundo plano.
Las capas de diseño que hacen referencia a una ventana gráfica de sección (se requiere un producto de Design Suite) o a una ventana gráfica recortada no pueden renderizarse en segundo plano.
Encuadres de lámina
Al actualizar una ventana gráfica obsoleta (consulte Estado de los encuadres y Actualización de encuadres), la ventana gráfica se renderiza con el modo de renderizado y la configuración especificados para la opción Renderizado en segundo plano y, opcionalmente, Renderizado en primer plano, en la paleta Información del objeto. Las ventanas de capa pueden renderizar en segundo plano si están configuradas en un modo de renderizado de Renderworks, Línea oculta o Línea de trazos oculta. Cuando se utiliza el modo de renderizado de líneas ocultas, se muestra una vista previa de la imagen hasta que se completa el renderizado. Si la vista previa a pantalla completa está activada para las Opciones personalizadas de Renderworks o un estilo de Renderworks, se muestra una vista previa inmediata a pantalla completa con una resolución muy baja que tarda en resolverse a la resolución final.
Durante el Renderizado en segundo plano, las ventanas de renderizado están bloqueadas y sólo está disponible la opción Cancelar actualización en la paleta Información del objeto; sin embargo, hay otros procesos de dibujo disponibles, como cambiar a otra capa, editar objetos, añadir anotaciones y cambiar el recorte de la ventana. Si edita una capa de diseño que afecta a un renderizado de fondo actual o en cola de una ventana gráfica, el renderizado continúa, pero la ventana gráfica queda desfasada cuando se completa el renderizado.
Si una ventana hace referencia a una ventana de sección (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite) o a una ventana recortada, la ventana no puede renderizarse en segundo plano.
Renderizar mapas de bits
Un mapa de bits creado con la herramienta Renderizar mapas de bits se renderiza con los ajustes de preferencias de la herramienta vigentes en el momento de su creación; (consulte Renderizado de un área seleccionada).
Los mapas de bits renderizados en un modo de Renderworks, Línea oculta o Línea de trazos oculta pueden renderizarse en segundo plano. Los renderizados de Línea oculta y Línea de trazos oculta comienzan a renderizarse en segundo plano en cuanto se crean.
Durante el renderizado en segundo plano, los mapas de bits de renderizado están bloqueados y sólo está disponible la opción Cancelar actualización de la paleta Información del objeto; sin embargo, hay otros procesos de dibujo disponibles, como cambiar a otra capa, editar objetos e incluso mover los mapas de bits de renderizado a otra capa.
