Instalando bibliotecas Vectorworks a escala local
El Administrador de recursos y el Selector de recursos le permiten examinar las bibliotecas Vectorworks por internet, y descargarán automáticamente los archivos necesarios bajo demanda. Instale las bibliotecas sólo si trabaja principalmente sin conexión y desea disponer del contenido a escala local.
Puede descargar e instalar bibliotecas Vectorworks a través de Internet, o desde un medio local como una unidad USB. Las bibliotecas disponibles dependen de los productos de Vectorworks que tengan licencia. Se instalan en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Libraries.
Bibliotecas de alta calidad adicionales están disponibles como un beneficio de Vectorworks Service Select.
Instalación de bibliotecas a través de Internet
Comando |
Ruta de acceso |
Descargar contenido |
Ayuda |
Es posible que el contenido localizado no esté disponible en su país; consulte a su distribuidor local.
Para instalar bibliotecas de productos a través de Internet:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de paquetes Vectorworks. Se incluyen los paquetes de bibliotecas disponibles para los productos de Vectorworks con licencia. Si todos los recursos de un paquete específico ya han sido instalados en su sistema, el Administrador de paquetes Vectorworks indica Estado: Instalado.
Si hay contenido disponible aún no instalado en su sistema, haga clic en Instalar bajo el paquete correspondiente para descargar los archivos de biblioteca. Como alternativa, haga clic en Instalar todo en la parte superior del cuadro de diálogo para todas las categorías de productos o en una categoría de productos específica para instalar todo el contenido disponible que aún no se haya instalado.
Durante la instalación se muestra una barra de progreso que indica si la operación se ha realizado correctamente o no. Si la operación falla, se proporciona una explicación si es posible.
Las bibliotecas de contenidos son grandes y tardan un tiempo considerable en descargarse. En lugar de descargarlas individualmente en varias máquinas, puede descargar los paquetes una vez y, a continuación, copiar los archivos en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas de cada computadora que tenga instalado el software.
Alternativamente, para descargar un archivo o carpeta específicos, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Descargar o Descargar e instalar.
Derecha haga clic en el encabezamiento Bibliotecas Vectorworks en el Administrador de recursos y seleccione Actualizar (o seleccione Actualizar Bibliotecas en el menú Acción ) después de editar o añadir archivos para obtener acceso a los nuevos recursos/archivos.
Actualizar bibliotecas desde Internet
Si se añaden o modifican archivos de biblioteca después de la instalación, el indicador Estado: Instalado en el paquete que ha cambiado se convierte en un botón Instalar. Puede simplemente hacer clic en Instalar para reinstalar el paquete, incluido el nuevo contenido, o puede revisar los cambios antes de decidir cómo proceder.
Para revisar los cambios de contenido antes de reinstalar
Derecha haga clic en el nombre del paquete y haga clic en Info.
Se abrirá un cuadro de diálogo Información del paquete.
Haga clic en Comparar para generar una comparación automática de los archivos de biblioteca disponibles en línea con los instalados en el sistema. Se resaltan los archivos nuevos y modificados.
Si desea reinstalar todos los archivos de biblioteca del paquete, incluidos los archivos nuevos o modificados, haga clic en Reinstalar.
Para copiar la lista de nombres y rutas de archivos de biblioteca en el Portapapeles, para revisarla en otro formato o para compartirla, haga clic en Copiar.
Haga clic en Listo.
Instalación de bibliotecas desde un soporte local
Comando |
Ruta de acceso |
Ayuda |
En algunos casos, puede que su distribuidor local le proporcione bibliotecas de recursos en DVD o en una unidad USB, o puede que disponga de recursos propios. Para instalar bibliotecas de recursos desde un DVD o una unidad USB:
Inserte el DVD o la unidad USB en el ordenador.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de paquetes Vectorworks.
Haga clic en Instalación directa y luego en Instalar un paquete local.
Se abre el cuadro de diálogo Abrir.
Navegue hasta los archivos .vpkg de su soporte local, seleccione los archivos que desea instalar y haga clic en Abrir.
Durante la instalación se muestra un cuadro de diálogo de progreso que indica si la operación se ha realizado correctamente o no.
