Conflicto de nombres de recursos
Al importar o exportar recursos o carpetas de recursos entre archivos, puede producirse un conflicto de nombres con un recurso o carpeta que ya exista en el archivo de destino. El conflicto debe resolverse antes de poder continuar con la operación. Los conflictos pueden producirse al seleccionar el comando Importar o Exportar del Administrador de recursos, o al copiar y pegar un objeto que tiene un recurso asociado.
Si se produce un conflicto, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Conflicto de nombres de recursos.
Si los recursos son de distinto tipo (un rayado y un azulejo, por ejemplo), cambie el nombre del nuevo recurso o cancele la operación.
Si los recursos son del mismo tipo, seleccione una de las siguientes opciones.
Reemplazar el recurso existente.
(Sólo formatos de registro) Combinar los formatos. Se añadirá cualquier nombre de campo de registro entrante que no esté en el formato existente. Si el nombre y el tipo de un campo de registro entrante coinciden con un campo existente, los nuevos datos se transferirán al campo existente. Si el tipo de un campo de registro entrante no coincide con el campo existente, los datos se convierten para igualar el campo existente, si es posible. Si no es posible convertir los datos, se mantiene el valor existente.
Cambie el nombre del Nuevo recurso.
Usar el recurso existente (no importar el nuevo recurso).
