Reemplazar estilos de cubierta de la paleta Información del objeto
Los estilos de cubierta aplicados a cubiertas existentes pueden ser reemplazados por un estilo de cubierta diferente.
También se puede Reemplazar una cubierta si se pega un estilo de cubierta de otro archivo.
Para Reemplazar un estilo de cubierta:
Seleccione una o varias cubiertas.
En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar en la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar cubierta.
Parámetro |
Selector de estilos de cubierta |
Haga clic en el selector de estilos de cubierta. Desde el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre un estilo de cubierta diferente para aplicarlo. |
Vista previa |
La vista previa izquierda muestra el estilo de cubierta actual, y la vista previa derecha muestra el estilo de cubierta de sustitución seleccionado en la lista de estilos de cubierta. Las vistas previas de cubiertas se dibujan de arriba a abajo, por lo que la parte superior de la vista previa indica la parte superior de la cubierta tal y como se dibujará. La Línea roja indica el componente de dátum de cada estilo de cubierta; el reemplazo se alinea con el dátum. |
Opciones de Reemplazar |
Seleccione si desea reemplazar los ajustes actuales de designación de clases, textura asignada, datos de Energos (Architect required) y datos de cubierta por los de la cubierta nueva. Si se selecciona Reemplazar texturas, también se puede seleccionar Sólo reemplazar texturas por defecto para mantener los reemplazos de textura para cubiertas y componentes; cuando se selecciona, sólo se reemplazan las texturas que igualan el estilo anterior. |
Si se han seleccionado cubiertas con estilos de cubierta diferentes para ser reemplazadas, la vista previa de la cubierta actual estará en blanco y no se mostrarán los componentes.
