Personalización de definiciones de complementos incorporados
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl+Mayús+Z (Windows) Cmd+Mayús+Z (Mac) |
Ciertos objetos de complemento incorporados, como algunos pernos, arandelas, tornillos, agujeros roscados, etc., le permiten personalizar partes de la definición del objeto.
Para personalizar definiciones de objetos de complemento incorporados:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Haga clic en la pestaña de complementos incorporados.
Seleccione la definición del objeto de complemento que desea editar y, a continuación, haga clic en Personalizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Personalizar complemento. En cada pestaña, los ajustes que no están desactivados pueden personalizarse para el objeto de complemento seleccionado.
Edite los ajustes modificables como se describe en Definición del complemento.
Al editar las opciones escogidas del aspersor retráctil:
Para quitar una opción de la lista, resáltela y pulse la tecla Retroceso.
Para añadir una nueva opción a la lista, introduzca el cursor en el lugar deseado de la lista e introduzca los nuevos parámetros.
Para editar una opción, simplemente escriba sobre los parámetros existentes.
No deje líneas en blanco en la lista de opciones escogidas.
Si añade opciones a un objeto de complemento 2D que tiene un homólogo 3D, las mismas opciones deben añadirse al objeto de complemento 3D para que el comando Crear objeto 3D desde 2D funcione correctamente.
Usar las siguientes directrices para añadir o editar un tamaño:
Tamaño |
Pulgada |
Introducir el tamaño como fracción o decimal. Introducir un guión como carácter separador (con espacios opcionales antes y después). Introducir los hilos por pulgada. Ejemplo: 1/2 - 20 |
Sistema métrico |
Introducir "m" en mayúsculas o minúsculas. Introducir el tamaño nominal en milímetros. Introducir una "x" mayúscula o minúscula como carácter separador (con espacios opcionales antes y después). Introducir el paso de rosca. Ejemplo: M8 x 1,25 |
