Escala de la capa de diseño
La escala de capa es la proporción del tamaño real de un objeto en relación con su tamaño en un dibujo. La escala de capa permite representar correctamente las propiedades gráficas del dibujo o modelo, como si usted estuviera dibujando en una escala particular en un trozo de papel. Por ejemplo, para una escala de capa de 1:1, cada pulgada en el dibujo representa una pulgada en el "mundo real." El valor de escala permite la representación correcta de atributos como grosor de línea, estilo de línea, tamaño del marcador, tamaño del texto y achurados.
Para uso práctico, establezca la misma escala de capa que la de la escala de salida predominante del proyecto. Para esto se necesitará la menor cantidad de ajustes de escala de atributos en los encuadres.
Puede establecer una escala para todas las capas de diseño en un dibujo o establecer una escala diferente para capas individuales de diseño.
Procedimiento para cambiar la escala del dibujo o la capa de diseño activa
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Barra de vista  |
           Escala de capa activa  |
           Menú contextual del documento  |
Para cambiar la escala de la capa de diseño activa o de la totalidad del dibujo:
Seleccione el comando o pulse el botón de la barra de vista.
Se abre el cuadro de diálogo Escala de capa.
Seleccione una escala, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Para cambiar la escala de todas las capas del dibujo existentes en todo el dibujo simultáneamente, seleccione Todas las capas.
Para ajustar la escala del texto de manera proporcional con el resto de la capa del dibujo, seleccione Ajustar escala de texto. Deseleccione Ajustar escala de texto para mantener el tamaño actual del texto aún si la escala varía.
La escala actual aparece en la barra de vista.
Procedimiento para cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas
Para cambiar la escala de una o más capas de diseño seleccionadas:
Seleccione Herramientas > Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización. Pulse la pestaña Capas de diseño.
Seleccione las capas que desea cambiar de la lista de Capas de diseño y pulse Editar (o haga doble clic sobre solamente un nombre de capa).
Se abre el cuadro de diálogo Editar capas de diseño (ver Ajuste de propiedades de la capa de diseño).
Pulse Escala.
Seleccione una de las escalas, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Recuerde que no debe escoger la opción Todas las capas.
