Architect or LandmarkAsignación de clases y capas
Comando
Ruta de acceso
Asignación de clase y capa
Herramientas
El comando Asignación de clase y capa "mapea" cualquier conjunto de capas de diseño y/o clases de un dibujo en una nueva capa de diseño y/o clase. La estructura del archivo puede simplificarse, condensarse y/o renombrarse. Usar esta función, por ejemplo, cuando un consultor está utilizando archivos DWG o DXF. Los archivos complejos con varias clases importados de DWG pueden condensarse o renombrarse, y las clases vacías pueden eliminarse en una sola operación. El mapeado puede guardarse para que la próxima vez que se reciba un archivo de ese consultor, el archivo pueda volver a mapearse en un solo paso. Este mismo procedimiento puede revisarse para el proceso de suministro de archivos a consultores que utilicen una estructura de archivos o una norma de dibujo diferente. Véase Concepto: Generalidades de capas y Concepto: Generalidades de clases Concepto: Generalidades de clases.
Puede Usar un archivo de asignación de capas o clases para asignar capas DXF/DWG o DWF durante la importación o exportación. Consulte Asignación de nombres de capas y clases DXF/DWG y DWF.
Para asignar clases y capas de diseño:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignación de Clases.
Modifique las clases existentes y, a continuación, haga clic en Ir a capas para abrir el cuadro de diálogo Asignación de capas. El cuadro de diálogo Asignación de capas es idéntico en diseño al cuadro de diálogo Asignación de clases.
Parámetro
Clases/Capas existentes
Incluye las clases o capas de diseño existentes en el archivo; las capas o clases que no se mueven a la lista Propuesta o Combinada se eliminan.
Añadir
Incluye una capa o clase de la lista de capas o clases existentes en la lista Propuesta.
Combinar
Incluye una capa o clase en la lista Combinada; las capas o clases de esta lista se combinarán con la capa o clase seleccionada en la lista Propuesta.
< Quitar
Quita la opción seleccionada de la lista Propuesta.
Nuevo
Crea una nueva clase o capa en la lista Propuesta.
Renombrar
Cambia el nombre de la capa o clase propuesta seleccionada
Opciones combinadas
Incluye las capas o clases que deben combinarse con la capa o clase seleccionada en la lista de elementos propuestos. La fusión se produce cuando se realiza la siguiente acción en el cuadro de diálogo, de modo que las capas y clases se combinan de forma continua. La selección de una capa o clase propuesta vuelve a incluir sus opciones combinadas para que se puedan realizar cambios, si se desea.
Quitar
Quita la opción seleccionada de la lista Combinada.
Cargar
Abre un archivo de mapeo previamente guardado.
Guardar
Guarda la asignación de capas o clases como un archivo; los ajustes de configuración de capas y clases se guardan por separado. Esto ahorra tiempo cuando se realizan las mismas modificaciones en varios dibujos que están configurados de forma similar.
Restablecer todo
Mueve todas las opciones propuestas y combinadas de nuevo a la lista de Existentes.
Eliminar clase/capa vacía en dibujo propuesto
Elimina todas las capas y Clases que no tienen ninguna opción asociada.
Ir a Capas >/Ir a Clases >.
Activa o desactiva los cuadros de diálogo Asignación de clase y capa.
Al seleccionar Clases y Capas existentes y propuestas, mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar Múltiples elementos contiguos o mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac) para seleccionar elementos no contiguos.
El Dibujo se actualiza, utilizando la nueva Asignación de clase y capa. Las capas y clases no movidas a la lista de Propuestas o Combinadas se eliminan del archivo, junto con cualquier objeto en esas capas o clases.
Creación manual de archivos de asignación de clases y capas
Puede crear archivos de texto (.txt) para la asignación de clases y capas de diseño utilizando cualquier editor de texto. Clases y capas se incluyen en archivos separados. El formato de los archivos es el mismo, excepto que la primera y la última Línea identifican si se están mapeando clases o capas.
La primera Línea debe ser Este es el archivo de asignación de clases o Este es el archivo de asignación de capas (sin puntuación).
Debajo de eso, cree una Línea separada para cada mapeo. Cada Línea contiene tres opciones, separadas por pestañas. La primera opción indica cómo cambiar el nombre de la clase o capa(renombrada, igual o combinada), seguida de los nombres existentes y propuestos. Las Clases o Capas que no se incluyen en la lista se eliminan.
La última Línea debe ser Fin de asignación de clase o Fin de asignación de capa (sin puntuación).
