Creación de arcos de cuadrante
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Arco de cuadrante
Herramientas básicas |
Alt+3 (Windows) Opción+3 (Mac) |
La herramienta Arco y la herramienta Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Herramientas básicas. Mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
La herramienta Arco de cuadrante crea arcos circulares de 90° u objetos de polilínea con arcos elípticos de 90°. El modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el arco tras su creación.
Los Arcos de cuadrante se incluyen como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Modo |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el arco después de crearlo; véase el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma que se va a extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólidos; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión sigue siendo un objeto separado y el objeto sólido existente permanece inalterado. |
Para crear arcos de cuadrante:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el punto de anclaje o montaje del arco.
Mueva el cursor hasta que aparezca una vista previa de la forma y el tamaño del arco deseados y, a continuación, haga clic para configurarlo. Para limitar el ángulo del cuarto de arco a 45 grados, pulse la tecla Mayús al dibujar el arco.
