Ajuste de propiedades de objetos
Los objetos Vectorworks básicos se crean a partir de las herramientas del conjunto de Herramientas básicas (y también a partir de algunos comandos), pero la información presentada aquí también se aplica a herramientas más complejas y a herramientas específicas del sector. Algunas de las herramientas de creación pueden utilizarse junto con un cuadro de diálogo de propiedades o preferencias. No todas las herramientas incluyen esta funcionalidad. Dependiendo de cómo acceda al cuadro de diálogo, puede establecer las preferencias predeterminadas de la herramienta para todos los objetos colocados hasta que cambie los valores predeterminados de la herramienta, o establecer los parámetros sólo para el objeto que se está colocando.
Los parámetros de los objetos existentes seleccionados pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto, independientemente de cómo se hayan establecido los parámetros iniciales.
Cuando los parámetros pueden establecerse desde cuadros de diálogo idénticos denominados Propiedades de objeto, Preferencias de [objeto], Configuración de [objeto] y posiblemente también Estilo de [objeto], dependiendo de cuándo y cómo se abra el cuadro de diálogo, este sistema de ayuda utiliza el término "[objeto] configuración".
Ajuste de parámetros por defecto
Para establecer parámetros por defecto que se apliquen a múltiples objetos colocados posteriormente:
Haga clic en la herramienta deseada y, a continuación, en Preferencias
en la barra de herramienta, situada normalmente a la derecha de los modos de la herramienta.
Se abrirá el cuadro de diálogo de preferencias de la herramienta. Dependiendo de la herramienta, este cuadro de diálogo puede llamarse Preferencias [Objeto], Propiedades o Configuración.
Configure los parámetros por defecto.
Haga clic en el dibujo para insertar el objeto. Continúe insertando objetos con estos parámetros hasta que cambie los parámetros por defecto.
Alternativamente, para algunas herramientas, comience haciendo clic para colocar el objeto en el dibujo en lugar de establecer primero las preferencias; la primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades. Establezca los parámetros por defecto para este objeto y los que se coloquen posteriormente. No todas las herramientas disponen de esta función.
Algunos objetos de complemento le permiten crear un estilo de objeto de complemento, que se guarda como recurso para su uso en el futuro y puede compartirse con otros usuarios de Vectorworks. Consulte Crear estilos de objeto de complemento. Si selecciona un estilo de objeto de complemento, sólo los parámetros de instancia, que no están "bloqueados" por el estilo, pueden cambiarse desde el cuadro de diálogo de preferencias de las herramientas. El cambio de los valores paramétricos de instancia establece nuevos valores predeterminados para los objetos colocados posteriormente en la sesión actual, pero no cambia los valores predeterminados del estilo de objeto de complemento.
Ajuste de parámetros para objetos individuales
Algunas herramientas básicas permiten ajustar parámetros de forma individual, una sola vez, antes de dibujar o insertar el objeto. No todas las herramientas disponen de esta función.
Para crear un objeto con parámetros únicos:
Haga doble clic en la herramienta deseada (o pulse dos veces la tecla de método abreviado de la herramienta).
Se abrirá el cuadro de diálogo de creación de objetos, Propiedades o Preferencias de la herramienta.
Configure los parámetros deseados.
Para insertar el objeto en el dibujo, dependiendo del tipo de complemento, realice una de las siguientes acciones:
Si está seleccionada la opción Posición con el siguiente clic, haga clic para insertar el objeto a partir de la ubicación indicada por el indicador de posición del cuadro (consulte Coordenadas del objeto e indicador de caja acotante).
Si está seleccionada la opción Centro con el siguiente clic, haga clic para insertar el objeto en el punto central.
Para algunos objetos, si no está seleccionada la opción Colocar al hacer clic siguiente y el cuadro de diálogo Propiedades incluye las coordenadas X, Y y (cuando proceda) Z, el objeto se inserta automáticamente en esa ubicación al hacer clic en Aceptar.
Los objetos colocados posteriormente no utilizan los parámetros establecidos para este objeto.
Otra forma de ajustar los parámetros de un objeto es Usar la barra de datos; véase Dibujo con la barra de Datos.
