Extraer geometría
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Extraer
           Modelado 3D  |
           Mayús+L  |
La herramienta Extraer puede usarse para extraer geometría del borde o superficie de una superficie NURBS u objeto sólido, dejando el original sin modificar. La geometría extraída puede usarse para Acoplar o para otras operaciones de superficie.
           Modo  |
           Descripción  |
           Marca de verificación
           Ejecuta la operación  |
           Extraer punto
           Extrae lugares geométricos 3D de los bordes de una superficie NURBS o de un objeto sólido. Los lugares geométricos se colocan en los puntos inicial, final y medio de las aristas seleccionadas. Para aristas circulares, también se crea un lugar geométrico 3D en el centro del círculo.  |
           Extraer curva
           Extrae una curva NURBS del borde de un objeto sólido.  |
           Extraer curvas isoparamétricas
           Extrae una curva isoparamétrica de la superficie de un objeto sólido  |
           Extraer superficie
           Extrae una superficie NURBS de la cara de un sólido  |
           Preferencias
           Proporciona opciones para extraer entidades tangentes, caras o todas las entidades; los elementos específicos extraídos dependen del modo seleccionado. Estas opciones no tienen efecto en el modo Extraer curvas isoparamétricas.  |
Para extraer geometría del borde o la superficie de una superficie NURBS o un objeto sólido:
En la vista deseada, haga clic en la herramienta y el modo.
Si está seleccionado el modo Extraer curvas isoparamétricas, omita el paso 4. Para Otros modos, haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Extraer; especifique los parámetros deseados.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Seleccionar Entidades Tangentes  |
             En modo Extraer Punto o Extraer Curva, extrae loci o curvas de aristas tangencialmente conectadas del objeto seleccionado; en modo Extraer Superficie, extrae superficies de caras tangencialmente conectadas del objeto seleccionado.  |
             Selección de Caras  |
             En modo Extraer Punto o Extraer Curva, extrae loci o curvas de todos los bordes de las caras seleccionadas.  |
             Selección de todas las entidades  |
             En el modo Extraer Punto o Extraer Curva, extrae loci o curvas de todos los bordes del objeto seleccionado; en el modo Extraer Superficie, extrae superficies de todas las caras del objeto seleccionado.  |
             Crear objetos planarios  |
             En el modo Extraer superficie, crea objetos planarios a partir de caras extrayendo la geometría de una cara planaria. Por ejemplo, cree una Polilínea extraída de la cara de un Pared. La polilínea podría entonces tener un Rayado aplicado para simular la apariencia de ladrillo en vistas 3D.
 Otra forma de crear objetos planares a partir de caras es con el modo Límite interior de la herramienta Polígono 2D.  |
Seleccione la arista o superficie de la que se extraerá la geometría. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona. Para seleccionar las caras posteriores de sólidos, pulse la tecla Alt Gr (Windows) u Opción (Mac).
Consulte Selección de aristas y caras de un sólido para obtener información sobre la selección de superficies.
Pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta para extraer los lugares geométricos, curvas o superficies en 3D.
Para editar los grupos extraídos, seleccione Modificar > Desagrupar.
