Extruir caras y aristas abiertas de un modelo de subdivisión
El modo Extruir extruye las caras seleccionadas y extiende las aristas abiertas de un modelo de subdivisión. Cuando se selecciona una cara, la función de este modo es similar al modo en que la herramienta Agregar o sustraer extruye un objeto sólido, pero el modo Extruir proporciona flexibilidad adicional al añadir nuevas entidades de malla en jaula que pueden seleccionarse y editarse en operaciones futuras.
Cuando se selecciona una arista abierta, este modo alarga la arista. Una arista abierta es una arista con una sola cara contigua; esto significa que las otras caras contiguas de la malla en jaula se han eliminado completamente del dibujo utilizando el modo Transformar y la tecla Cuña.
Extruir caras
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Extruir
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Para extruir la cara de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión que desea editar.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el objeto de subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus caras se resaltan para indicar que pueden modificarse.
Haga clic en una cara de la malla enjaulada para extruirla y mueva el cursor para cambiar la forma del objeto. Al mover el cursor, se previsualiza la nueva Forma.
Haga clic para completar la extrusión.
La dirección de la extrusión se limita a la normal de la cara seleccionada.
Extender aristas abiertas
Modo |
Herramienta |
Extruir
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Para extender una arista abierta de un modelo de subdivisión:
Como alternativa, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el objeto de subdivisión para seleccionar el objeto y activar automáticamente la herramienta Editar subdivisión.
Al mover el cursor sobre la malla en jaula, sus aristas se resaltan para indicar que pueden modificarse. Sólo se pueden extender las aristas abiertas. Las aristas que no están abiertas no se resaltan cuando el cursor se mueve sobre ellas.
Haga clic en un borde de la malla en jaula para extenderlo y mueva el cursor para cambiar la forma del objeto. A medida que mueve el cursor, se previsualiza la nueva forma.
Haga clic para completar la extensión.
