Desplegar superficies
Comando |
Ruta de acceso |
Desplegar superficies |
Modelo > 3D Power Pack |
El comando Desplegar superficies crea representaciones 2D planas o planas de superficies desarrollables. Una superficie desarrollable está curvada en una sola dimensión, por lo que puede aplanarse en un plano sin distorsión. Por ejemplo, los conos y los cilindros pueden desplegarse, pero las esferas no.
Para desplegar superficies:
Selección de una o varias superficies NURBS desarrollables u objetos CSG que representen superficies desarrollables.
Seleccione el comando.
Se crea una polilínea con la forma de cada superficie desplegada y se coloca en la capa activa. Cada polilínea tiene la misma clase y atributos que la superficie a partir de la cual se crea.
El comando Desplegar superficies funciona en una única superficie NURBS o en un sólido que contenga superficies NURBS conectadas tangencialmente. Si la opción no se despliega correctamente, Usar la herramienta Extraer para extraer una superficie NURBS de la opción, y desplegar esa superficie.
