Editar rótulos de contorno
Edición de las posiciones de los rótulos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar posición de rótulo de modelado de terreno
Remodelar
Herramientas básicas |
Normalmente, los rótulos de contorno se distribuyen a lo largo de las curvas de nivel principales a intervalos regulares. Ocasionalmente, esto no es deseable y un rótulo necesita ser rotulado. Cuando se selecciona un modelado de terreno, la herramienta Remodelar dispone de dos modos adicionales. Estos modos permiten desplazar, añadir y quitar rótulos de contorno.
Mostrar rótulos de contorno y Colocación a medida de rótulos deben seleccionarse en el cuadro de diálogo de Configuración del modelado de terreno. Si no se muestran los rótulos, se le pedirá que los muestre.
Para cambiar el tamaño de letra de los rótulos de contorno, ajuste el tamaño desde el menú Texto > Tamaño.
Para editar rótulos de contorno:
Seleccione el modelado de terreno.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Cada rótulo de los contornos del modelado de terreno se muestra con un punto de control.
Haga clic en un modo de la herramienta para mover, agregar o eliminar tiradores de rótulo.
Sólo se puede editar un rótulo de contorno a la vez. Los modos de marquesina de la herramienta Remodelar no afectan a las operaciones de etiquetado de contornos. Consulte Remodelar objetos para obtener más información.
Si el modelado de terreno cambia posteriormente, se conservan las posiciones relativas de los rótulos, lo que reduce la necesidad de desplazarlos de nuevo.
Añadir rótulos de contorno
Puede que desee controlar la ubicación de una serie de rótulos de una sola vez (en lugar de ajustarlos de uno en uno), o puede que desee añadir más rótulos de contorno a los contornos. Puede agregar automáticamente rótulos de contorno a lo largo de una polilínea que dibuje.
Para agregar rótulos de contorno a lo largo de una polilínea:
Seleccione el modelado de terreno en la vista Superior/plano.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Agregar rótulos de contorno.
Haga clic para empezar a dibujar la polilínea. Haga clic para fijar el final del segmento y el principio del siguiente; haga doble clic para terminar la línea (véase Creación de polilíneas). Se coloca un rótulo de contorno en cada intersección de contorno. Los rótulos siguen todos los ajustes de atributos y unidades de la configuración del modelado de terreno, incluida la posición (paralela al contorno u horizontal). La polilínea dibujada no se conserva después de la operación.
