Creación de la calle
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Trazar calle a partir de estacas |
Design Suite: AIC > Calles Landmark: Landmark > Calles |
Este procedimiento crea la calle autogenerando una única polilínea de calzada, o creando objetos de calzada curvos o rectos entre cada estaca. La calle sigue la polilínea central y se ajusta a las elevaciones especificadas por las estacas.
Para crear la calle:
Seleccione la polilínea de centro o cualquiera de los puntos de vista, y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Trazar calle a partir de estacas. Introducir los parámetros de la calle.
Parámetro |
Selección del tipo de resultado |
Un solo objeto (polilínea) de calzada |
Crea la calle como un objeto Calzada (polígono o polilínea) |
Un conjunto de objetos Calzada (curva) y Calzada (recta) |
Crea la calle como una serie de objetos Calzada (curva) y Calzada (recta) a lo largo de los jalones |
Ancho |
Especifica el ancho de la calle entre los bordes de cuneta |
Altura/Ancho del borde de cuneta |
Especifica la altura y el ancho de los bordes de cuneta de la carretera |
Grosor del pavimento |
Ajuste del grosor del pavimento de la calle. |
La Polilínea y las Estacas se Usan para crear un objeto de Calzada (polígono o polilínea), o una serie de tramos de carretera entre estacas adyacentes.
La primera vez que se crea una calle en un archivo, se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden ser modificados posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Si se ha creado una única calzada, cree un bloque y límites de pendiente para la calzada para modificar el modelado de terreno seleccionando las opciones de la paleta Información del objeto. Consulte Creación de calzadas polilíneas.
Si se ha creado un conjunto de carreteras rectas y curvas, los tramos rectos y curvos de la carretera deben convertirse en Modificadores de terreno seleccionando los tramos de carretera y, a continuación, Usar modificadores de terreno en la paleta Información del objeto. Usar el comando Selección personalizada para seleccionar los tramos de calle rectos y curvos; véase Creación de secuencias de comandos de selección personalizadas. El desplazamiento de límites de pendiente puede establecerse manualmente, o bien pueden desactivarse los límites de pendiente y crearse por separado mediante el comando Crear límites de pendiente a partir del bloque planario (consulte Creación automática de límites de pendiente). Cuando se utilizan modificadores de terreno, cada sección de calle contiene un bloque (ver Creación de un bloque planario con muro de sostenimiento y Crear Creación de límites de pendiente).
Las estacas no deben moverse (excepto en elevación) cuando se utiliza el comando Trazar calle a partir de estacas. Si se requiere una estaca adicional, añada un punto de vértice a la Polilínea, proporcione un valor de elevación y ejecute de nuevo el comando Trazar calle a partir de estacas.
Es necesario actualizar el modelado de terreno propuesto. Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto.
Si la carretera se creó en una capa diferente del modelo de emplazamiento, haga clic en Configuración del modelo de emplazamiento en la paleta Información del objeto y asegúrese de que Usar modificadores de terreno en incluye la capa con la carretera.
Se actualiza el modelado de terreno propuesto. Si Usar Modificadores de terreno está seleccionado para las secciones de la carretera, las curvas de nivel se ajustan para subir o bajar al nivel de la carretera.
