Especificación de tramas con junta para superficies de tierra batida
Los productos de Vectorworks Architect y Landmark ofrecen diversas opciones de patrones de juntas desde el cuadro de diálogo Configuración de objetos de pavimento (consulte Crear objetos de pavimento). Las opciones disponibles dependen del componente de pavimento seleccionado.
Especificación de un motivo del punteado, rayado o trama con junta
Los motivos del punteado y de la trama con junta para borde de confinamiento están disponibles tanto para la zona principal como para el borde del pavimento.
Para especificar un motivo de trama, punteado o trama con junta, seleccione el tipo de recurso en la lista de motivos de junta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Elegir relleno.
Haga clic en Elegir un recurso para abrir el Selector de recursos; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo.
El nombre del recurso seleccionado se muestra debajo de la lista Patrón de juntas.
Especificación de una trama con junta de losa de piedra natural o adoquín
Si se selecciona losa de piedra natural, adoquín-rejilla o adoquín-corrido como patrón de junta principal, se abrirá el cuadro de diálogo Establecer opciones de patrón de junta. Ajuste los parámetros.
Parámetro |
Tamaño Tramas X |
Especifique el tamaño del patrón en la dirección del eje x |
Botón de enlace
Haga clic para enlazar el tamaño del patrón X/Y y crear un patrón simétrico, o deseleccione para crear un patrón asimétrico. |
Tamaño del patrón Y |
Si el botón de enlace no está seleccionado, especifique el tamaño del patrón en la dirección del eje y |
Ángulo del patrón |
Especifique el ángulo del patrón |
Especificar una disposición con junta radial
Si se selecciona Adoquín radial para el patrón de junta principal (se requiere Configuración de linde), se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de patrón radial. Ajuste los parámetros.
Los adoquines radiales pueden utilizarse con cualquier forma de pavimento que tenga una Configuración de límites. El límite del pavimento recorta el patrón circular para ajustarlo.
Parámetro |
Espacio entre hiladas |
Especifique la distancia entre curvas concéntricas en la disposición radial; la distancia entre hiladas define esencialmente la longitud de los adoquines. |
Diámetro de la Piedra Central |
Especifique el diámetro de la piedra central |
Desplazamiento de la junta de la hilada siguiente |
Especifique cómo determinar el desplazamiento entre las hiladas radiales siguientes. Ancho Especifica el ancho del arco desplazado entre las juntas. El Desplazamiento se incrementa en un ancho de junta por cada hilada. Ángulo especifica el desplazamiento de la junta como un ángulo medido en grados desde la horizontal derecha. El Desplazamiento se incrementa en el ángulo de desplazamiento para cada hilada. Mayús (%) especifica el desplazamiento de la junta como un porcentaje del ancho exterior del adoquín de la hilada radial anterior. |
Ancho adoquín |
Especifica cómo determinar el ancho de cada adoquín. Ancho adoquín exterior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte exterior de cada hilada. Ancho de adoquín interior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte interior de cada hilada. Recuento de adoquines crea un número especificado de adoquines en cada hilada radial. |
Especificación de una trama con junta de Ruta de acceso curva
Si se selecciona Adoquines-Trayecto curvo para el patrón de juntas principal (se requiere Configuración física), se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de patrón de trayecto curvo. Ajuste los parámetros.
Parámetro |
Ancho del adoquín en la Ruta de acceso |
Especifique el ancho de los adoquines (medido en la dirección perpendicular a la Ruta de acceso) |
Longitud del adoquín en el sendero |
Especifique la longitud de los adoquines (medida en la dirección de la Ruta de acceso) |
Aleatorizar (%) |
Deseleccione esta opción para que cada adoquín tenga la longitud especificada. Selecciónelo y especifique un porcentaje para variar la longitud de los adoquines. A los adoquines individuales se les da una longitud aleatoria no mayor que la longitud especificada y no menor que el porcentaje especificado de la longitud máxima. Por instancia, si la Longitud del adoquín en la Ruta de acceso es 4' y se selecciona Aleatorizar (%) con un porcentaje de 50, cada adoquín tendrá una longitud aleatoria entre 2' y 4'. |
Desplazamiento de junta de hilada siguiente |
Especifique cómo determinar el Desplazamiento entre hiladas siguientes. El ancho especifica la distancia de desplazamiento entre juntas. El Desplazamiento se incrementa en un ancho de Desplazamiento de junta por cada hilada. Mayús (%) especifica el desplazamiento de la junta como un porcentaje de la longitud máxima del adoquín especificada en Longitud del adoquín en el sendero. Este Control especifica la posición de inicio; dependiendo de las curvas de la Ruta de acceso y del ajuste Aleatorizar ( %), el desplazamiento puede no permanecer constante a lo largo de la Ruta de acceso. |
Especificación de una trama con junta espaciada
Si se selecciona Juntas espaciadas para la trama con junta para borde de confinamiento, se abre el cuadro de diálogo Introducir valor. Introducir el valor de separación de juntas deseado.
