Parámetros de la Línea de propiedad
Las preferencias de las líneas de propiedad pueden ajustarse antes de que el objeto línea de propiedad se inserte en el dibujo en el cuadro de diálogo de propiedades del objeto; acceda a él haciendo clic en la herramienta Línea de propiedad y, a continuación, en el botón Preferencias de la barra de herramientas. Estas preferencias sirven como nuevo valor predeterminado para las líneas de propiedad insertadas en el dibujo hasta que se cambien las preferencias.
En la paleta Información del objeto pueden editarse los parámetros de los objetos de líneas de propiedad seleccionados después de su colocación.
Edite la forma de las Líneas de propiedad seleccionadas utilizando la herramienta Remodelar o haciendo clic en el botón Editar con cuadro de diálogo de la paleta Información del objeto. Consulte Remodelar objetos para obtener información sobre el uso de la herramienta Remodelar para la edición.
Parámetro |
Rotación |
Especifica el número de grados para rotar el objeto (0.00 es horizontal) |
Nombre |
Introducir un nombre de línea de propiedad |
Número |
Introducir un número de Línea de propiedad |
Practicable cuadro de diálogo simple en modo Rumbo y Distancia (sólo cuadro de diálogo Propiedades de objeto) |
En el modo Rumbo y Distancia, muestra el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad para una introducción de datos de línea de propiedad más sencilla y sólo lineal, en lugar del cuadro de diálogo Definir línea de propiedad, más completo. |
Etiqueta |
Si la etiqueta está situada fuera del perímetro de la línea de propiedad, se muestra una línea de referencia. |
Mostrar nombre |
Muestra el nombre de la Línea de propiedad |
Mostrar número |
Muestra el número de la Línea de propiedad |
Mostrar área |
Muestra el área de la línea de propiedad |
Estilo de Texto Nombre/Número/Area |
Seleccione un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Relleno detrás del Texto |
Muestra un relleno detrás del Texto |
Rotación del Texto |
Especifica los grados de rotación del Texto |
Unidades de superficie |
Selección de las unidades en las que se muestran las medidas de la Línea de propiedad; si se selecciona Unidades de documento, la visualización sigue la configuración de visualización y dimensiones del documento. |
Decimales |
Indica el número de posiciones decimales que se mostrarán para el área de la Línea de propiedad |
Mostrar Unidades |
Muestra las unidades de superficie en las etiquetas de la Línea de propiedad |
Los ajustes de configuración de etiquetas de segmento son globales y activan/desactivan la visualización de todas las etiquetas de segmento de cada tipo (distancia, ángulo y curva) como un grupo. Oculte o muestre rótulos de segmentos individuales con los comandos de menú contextual desplegables Ocultar o Mostrar. Mover rótulos de segmentos individuales mediante puntos de control.
Editar con cuadro de diálogo (Sólo paleta Información del objeto) |
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad para editar la línea de propiedad; consulte Creación de líneas de propiedad con datos de rumbo y distancia distancia para obtener información sobre los parámetros. |
Anotar segmentos |
Permite la anotación de cada segmento de la línea de propiedad; si se deselecciona, no se muestran los rótulos de distancia, ángulo y segmento de esquina, independientemente de los ajustes de anotación individuales. |
Invertir dirección |
Invierte la dirección de la información de marcación notificada. |
Indicador de esquina |
Selección de la Forma a dibujar en las esquinas de la Línea de propiedad |
Tamaño del indicador de esquina |
Especifique el tamaño del indicador de esquina, en unidades de documentación |
Informar distancia |
Si se selecciona Anotar segmentos, especifique si desea que se muestren los rótulos de distancia de los segmentos y dónde. |
Ángulo de informe |
Si la opción Anotar segmentos está seleccionada, especifique si desea mostrar los rótulos de ángulo y dónde; si se muestran en la esquina, el texto se gira según el ángulo bisectriz. |
Formato de Ángulo |
Selección de si las anotaciones se muestran en formato de Ángulo de acimut o de Rumbo |
Informe de curva |
Si se selecciona Anotar segmentos, seleccione si desea mostrar los rótulos de información de curvatura y en qué formato. Si se muestran en el segmento, la información mostrada es la longitud del arco (A) y el radio (R); si se muestran en una tabla en el dibujo, la información incluye localización, delta, cuerda, tangente, longitud y radio. |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Muestra un relleno detrás del texto. |
Unidades de segmento |
Seleccione las unidades en las que se mostrarán las medidas del segmento; si se selecciona Unidades de documento, la visualización seguirá los ajustes de visualización y dimensiones del documento. |
Decimales |
Si la opción Unidades del documento no está seleccionada, indica el número de posiciones decimales que se mostrarán en los rótulos de los segmentos. |
Mostrar Unidades |
Si la opción Unidades del documento no está seleccionada, muestra las unidades en los rótulos de los segmentos. |
Modelo de terreno |
Modificadores de terreno |
Seleccione si la línea de propiedad es un modificador de terreno y de qué tipo (consulte Creación de límites de pendiente y Creación de un lecho de textura). |
Clase de lecho de textura |
Si se selecciona el Huerto de Textura, especifique la clase de lecho de textura. |
Información |
Perímetro de superficie |
Muestra el perímetro de la línea de propiedad en el modelo de terreno subyacente; si no hay ningún modelo de terreno bajo la línea de propiedad, el perímetro se calcula para una superficie plana. |
Superficie |
Muestra el área del modelo de terreno bajo la línea de propiedad; si no hay ningún modelo de terreno bajo la línea de propiedad, el área se calcula para una superficie plana. |
Parámetros de vértice (sólo paleta Información del objeto) |
Edita los vértices del trazado de la Línea de propiedad; véase Editar objetos basados en vértices |
Si la Línea de propiedad está designada para ser un huerto de textura en el modelado de terreno, seleccione Herramientas > Organización. En la pestaña Clases, selecciona la clase designada como lecho de textura y asígnale un color de relleno distintivo o una textura. Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto; el huerto de propiedad se muestra como un lecho de textura en el modelado de terreno. Cambie a una vista 3D y renderice para obtener el efecto completo.
