Unidad de material de modelado de terreno para informes
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear lista de volúmenes del modelado de terreno |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Los cálculos individuales de desmonte y terraplén de un modelado de terreno pueden incluirse en un informe para su verificación.
Para incluir el volumen del modelado de terreno:
Selección del modelado de terreno a analizar. Sólo se puede analizar un modelado de terreno a la vez.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear lista de volúmenes del modelado de terreno. En la pestaña Columnas, seleccione las columnas de datos del modelado de terreno que desea incluir en el informe.
Parámetro |
Columnas disponibles |
Lista las columnas que se pueden seleccionar para incluirlas en el informe |
Columnas seleccionadas |
Lista las columnas que se incluirán en el informe; para cambiar el orden de la lista, use el cursor para arrastrar y colocar las opciones que desee mover en la columna #. |
Añadir |
Añade una o más opciones seleccionadas de la lista disponible al final de la lista de Columnas seleccionadas. |
Añadir todo >> |
Incluye todas las columnas disponibles al final de la lista de Columnas seleccionadas. |
< Quitar |
Quita una o más opciones seleccionadas de la lista Columnas seleccionadas |
<< Quitar todo |
Quita todas las opciones de columna de la lista Columnas seleccionadas |
Parámetros de columna |
Índice de triángulo |
Crea un índice numérico para cada triángulo que compone el modelado de terreno Red irregular triangulada (RTI) |
Superficie existente |
Incluye la superficie de cada triángulo en el modelado de terreno existente. |
Superficie propuesta |
Incluye la superficie de cada triángulo en el modelo de terreno propuesto. |
Superficie proyectada |
Incluye la superficie proyectada de los triángulos comunes (existentes y propuestos) del modelado de terreno. |
Unidad de material existente |
Incluye el volumen de cada triángulo (extruido a la elevación mínima del modelo de terreno existente más su elevación dátum). |
Volumen propuesto |
Incluye el volumen de cada triángulo (extruido hasta la elevación mínima del modelo de terreno propuesto más su dátum de elevación). |
Unidad de material cortada |
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo en el modelado de terreno y muestra el volumen extra presente en el modelo propuesto. |
Volumen de relleno |
Compara el volumen existente y propuesto para cada triángulo del modelado de terreno y muestra el volumen quitado del modelado propuesto. |
Volumen neto de desmonte y terraplén |
Incluye el volumen de relleno menos el volumen cortado de cada triángulo del modelado de terreno. |
Volumen total de desmonte y terraplén |
Incluye el volumen de relleno más el volumen cortado de cada triángulo del modelado de terreno. |
En la pestaña Modificadores de límites de pendiente, seleccione los modificadores de terreno de límites de pendiente que desea incluir en los cálculos del informe.
Parámetro |
Modificadores de límites de pendiente disponibles |
Incluye los modificadores de terreno de tipo límite de pendiente en el dibujo; los modificadores de límites de pendiente se identifican mediante un número asignado. |
Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
Incluye los modificadores de terreno que deben incluirse en los cálculos del informe. |
Añadir |
Añade una o más opciones seleccionadas de la lista disponible al final de la lista de modificadores de pendientes seleccionados. |
Añadir todos >> |
Añade todos los modificadores disponibles al final de la lista de modificadores de límites de pendiente seleccionados. |
< Quitar |
Quita una o más opciones seleccionadas de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
<< Quitar todo |
Quita todas las opciones de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados |
Mostrar modificador |
Cuando se resalta un modificador de límites de pendiente numerado, selecciona el modificador de terreno asociado en el dibujo, y lo acerca para que el modificador de terreno sea fácilmente identificable |
Parámetros del modificador |
Fuera de los límites de pendiente |
Incluye todas las áreas de la superficie del modelado de terreno sin ningún modificador. |
Modificador de límites de pendiente |
Cada modificador de terreno de límites de pendiente en el dibujo se identifica con un número. Si ha proporcionado un nombre para el modificador de terreno en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, el nombre aparecerá entre paréntesis. |
En la pestaña Opciones, ajuste los parámetros de salida del informe.
Parámetro |
Mostrar datos de la superficie del modelado de terreno sin modificar |
Cuando se selecciona esta opción, el informe incluye toda la superficie del modelado de terreno. Deseleccione esta opción para excluir del informe la superficie no modificada entre el modelado de terreno existente y el propuesto. |
Crear archivo de texto |
Crea un archivo de texto delimitado por pestañas del informe, que puede importarse fácilmente a un programa de hoja de cálculo para su posterior manipulación. Especifique el nombre del archivo de texto y la ubicación en la que desea localizarlo. |
Crear Grupo Triángulo |
Crea un grupo que contiene subgrupos de polígonos y texto de datos volumétricos para cada triángulo que compone la red triangulada del modelado de terreno. Para modelados de terreno complejos, se muestra una cantidad significativa de información; ajuste el tamaño de letra de todo el grupo seleccionado con el comando Texto > Tamaño. |
Crear hoja de cálculo |
Añade una hoja de cálculo lista de volúmenes que contiene los datos de volúmenes al archivo actual. |
