Propiedades de Espacio
Muchos parámetros, aunque no todos, pueden editarse tanto desde el cuadro de diálogo Configuración de espacio (ver Configuración de espacio) como desde la paleta Información del objeto. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes en la paleta Información del objeto.
Para los espacios que utilizan estilos de objeto de complemento, los parámetros que se establecen por estilo se muestran con fines informativos, pero no pueden editarse desde el cuadro de diálogo Configuración de espacio ni desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Asignar zonas (Sección Ocupación) |
Abre el cuadro de diálogo Asignar zonas, que tiene la misma funcionalidad que la sección Asignar zonas del panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio |
Límite Automático (sección Linderos 2D y Área) |
Especifica si el objeto espacio está asociado a un conjunto de muros o si sus límites se crearon manualmente. En el caso de un espacio delimitado automáticamente, si se editan los muros (ya sea moviéndolos, Remodelándolos o Reemplazándolos, o debido a un cambio en el estilo del muro, el grosor del muro o los componentes del muro), la Ruta de contorno del espacio se actualiza automáticamente. |
Actualizar límites (sección Límites y superficie 2D) |
Sólo está disponible si el relleno de imagen Automático está activado. Actualiza el límite del espacio para que coincida con las paredes circundantes después de añadir, eliminar o desplazar paredes visibles; también actualiza el límite si se cambia una definición de límite de espacio personalizada (por ejemplo, si el límite del espacio se desplaza con respecto a las paredes). |
Quitar todos los recortes (sección Límites 3D) |
Disponible tanto para el límite neto como para el bruto del espacio, si el límite se ha recortado con el comando Ajustar la parte inferior del espacio a objetos o Ajustar la parte inferior del espacio a objetos . Haga clic para restaurar los bordes Superior e Inferior del Espacio a un borde horizontal. |
Acabados de habitaciones (sección Acabados de sala) |
Disponible sólo si está activado Incluir en el inventario de habitaciones terminadas; abre el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación, que tiene la misma funcionalidad que el panel Acabados de habitación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Esta opción está disponible cuando se seleccionan múltiples Espacios, de modo que se pueden asignar fácilmente los mismos acabados a todos los objetos de Espacio seleccionados. |
Orden de la matriz (Sección de Datos adicionales - se requiere Architect o Landmark) |
Especifica la localización del objeto Espacio en la matriz de adyacencia. |
