Configuración de los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Al configurar los parámetros de escalera, puede definir una envoltura de geometría para especificar los intervalos de valores permitidos de profundidad de huella, altura de contrahuella, longitud de paso y ángulo de la escalera. La configuración de estos valores puede ayudar con la creación de la geometría de escalera proporcional que cumple con los estándares.
Durante las fases iniciales del diseño, puede convenir desactivar temporalmente las restricciones mínimas y máximas al deseleccionar el parámetro Usar valores mínimos/máximos en el cuadro de diálogo Configuración de escalera.
Pasos para definir intervalos mínimos y máximos de parámetros de escalera:
Pulse Editar en el panel Geometría del cuadro de diálogo Configuración de escalera. Se abre el cuadro de diálogo Configuración mín./máx.
Parámetro |
Valores mínimos y máximos |
El parámetro guarda la configuración para que la pueda aplicar nuevamente con rapidez; consulte el tema Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera. |
Valores |
Indique los valores mínimos y máximos de la profundidad de peldaño, la altura de contrahuella y la longitud de paso. De manera adicional, establecer el ángulo máximo (pendiente) para toda la escalera. En el caso de escaleras de peldaño radial de ángulo fijo, defina el valor mínimo de profundidad de huella. |
