Conversión por lotes de archivos de versiones anteriores
Comando |
Ruta de acceso |
Conversión por lotes |
Archivo |
Durante una conversión en lote, el programa escanea todos los archivos en la carpeta de origen (y en las subcarpetas, de manera opcional) y convierte los archivos de versiones anteriores al formato actual. Los archivos que no son de Vectorworks y los archivos Vectorworks que son demasiado antiguos se ignoran y se guardan en el archivo de registro.
Existen dos opciones para el manejo de los archivos Vectorworks durante la conversión en lote:
De manera predeterminada, el programa mueve los archivos de versiones anteriores a una carpeta de archivos y ubica las versiones convertidas de aquellos archivos en la carpeta de origen.
Alternativamente, el programa no realiza cambios en la carpeta de origen. En cambio, los archivos convertidos (y las copias de cualquier versión actual de archivos Vectorworks) se ubican en una carpeta específica.
Para convertir un lote de archivos:
Coloque todos los archivos que desea convertir en una carpeta, o en subcarpetas dentro de la carpeta de origen.
Escoja el comando en el programa Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Conversión por lotes.
Parámetro |
Carpeta de origen |
Pulse Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de origen (Windows) o el cuadro de diálogo Buscar carpeta (Mac). Seleccionar la carpeta que contiene los archivos que se desea convertir. |
Carpeta de destino |
Para colocar los archivos convertidos en una carpeta diferente, hacer clic en Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de destino (Mac) o el de Buscar carpeta (Windows). Escoja la carpeta y luego pulse Seleccionar (en Mac) o Aceptar (en Windows) para volver al cuadro de diálogo Conversión por lotes. Luego deseleccione Convertir en el lugar. |
Incluir subcarpetas |
Convierte los archivos que se encuentran en las subcarpetas de la carpeta de origen. |
Convertir en el lugar |
Esta opción desplaza los archivos originales Vectorworks a una carpeta de archivos y ubica los archivos recién convertidos en las ubicaciones originales de los archivos de origen. La carpeta de archivo queda creada dentro de la carpeta de origen y recibe el nombre "Archivos versión anterior de Vectorworks". Deseleccione esta opción para poner los archivos convertidos en la carpeta de destino y para dejar la carpeta de origen sin cambios. |
Convertir vínculos de capas en encuadres (necesita un producto de Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas dentro del mismo archivo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier enlace de capa en archivos de la versión anterior en encuadres. |
Convertir capas referenciadas en encuadres referenciados (necesita un producto de Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas en un archivo externo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier capa de referencia en archivos de la versión anterior en encuadres. |
Convertir referencias absolutas en referencias relativas (necesita un producto de Design Suite) |
Convierte referencias de grupo de trabajo con directorios de archivo absolutos a directorios de archivo relativos, si está permitido el directorio de archivo relativo. No se permite un directorio de archivo relativo si el archivo tiene un volumen diferente del archivo de referencia. |
Pulse Aceptar para convertir los archivos.
Cada archivo será abierto y guardado en la carpeta correspondiente. Si las carpetas están incluidas en el proceso de conversión, los nombres de las subcarpetas y las jerarquías se crean de nuevo. Si seleccionó Convertir en el lugar, los archivos originales se mueven a la carpeta de archivo, con la estructura original de las subcarpetas.
Una vez terminada la conversión, verá un resumen en el cuadro de diálogo Resultados de la conversión por lotes.
Parámetro |
Total de archivos en carpeta de origen |
Indica el total de archivos que contiene la carpeta de origen especificada. |
Total de archivos convertidos correctamente |
Indica el total de archivos convertidos correctamente con el comando Conversión por lotes. |
Total de archivos de la versión actual copiados |
El número total de archivos ya incluidos en la versión actual del programa Vectorworks. Si escoge Convertir en el lugar, se dejan los archivos en la carpeta original. Por otro lado, si no escoge la opción Convertir en el lugar, se copian los archivos a la carpeta de destino. |
Total de archivos no convertidos |
El número total de archivos que no fueron convertidos. MiniCAD 6 y versiones anteriores no son compatibles con el comando Conversión por lotes. Si hay errores de conversión de sólidos, coteje el archivo de registro para ver cuáles archivos presentan fallas. Quizás pueda editar la geometría convertida y regenerar los sólidos. |
Pulse Detalles para ver un archivo de registro con la información de cada archivo procesado durante la conversión.
