Migración de archivos renderizados de versiones de Renderworks anteriores a la versión 2010
El programa renderizador Cineware de Maxon integrado tiene muchas ventajas, tales como mayor velocidad de renderizado, renderizado de alta calidad, opciones de exportación adicionales y una interfaz simplificada. Vectorworks usó el programa renderizador tetradimensional Cinema 4D de Maxon desde la versión 2010 hasta la versión 2021 de Vectorworks.
Tenga en cuenta los aspectos siguientes si va a abrir archivos creados con una versión de Renderworks previa a 2010, antes de la adopción del programa de renderizado Cinema 4D de Maxon:
La apariencia y calidad representada de los archivos convertidos se conserva lo más similar posible. Sin embargo, no es posible igualar algunos matizadores con exactitud y quedan renderizados con diferencias.
No se igualan los siguientes matizadores: tejas de cubierta corrugadas, españolas y romanas.
Ya no se ofrecen las siguientes opciones de renderizado artístico: Estilos de contorno, mosaico, punteado, color lavado e impresión de tinta.
Otros estilos de renderizado artístico no se renderizan de forma idéntica en los archivos de versiones anteriores. Sin embargo, hay más opciones de renderizado artístico.
Las iluminaciones de área emiten ahora luz en ambas direcciones de superficie, no solo en la dirección de superficie normal. Por lo tanto, quizás sea necesario usar alguna geometría de enmascaramiento detrás del área de luz para obtener un efecto de renderizado similar al de las versiones anteriores.
Ahora puede ajustar la iluminación y el brillo de la imagen de versiones anteriores con el parámetro Brillo del emisor en las opciones de iluminación: Vista > Definir opciones de iluminación.
Si ha creado objetos de complemento personalizados en versiones anteriores, los números de registro del matizador habrán cambiado.
