Edición de vistas guardadas
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Opciones de clase
Ctrl + Mayús (Shift) + O (Windows)
Cmd + Shift + O (Mac)
Puede modificar la configuración inicial de vistas guardadas en el cuadro de diálogo Organización, en el cuadro de diálogo Editar vista guardada, o en ambos. Para cambiar la configuración de vistas guardadas para que coincidan con la vista activa del área de dibujo, tiene otra opción en las instrucciones en el tema Redefinición de vistas guardadas.
Para editar una vista guardada:
Escoja el comando correspondiente o pulse Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista. Luego escoja el comando Mostrar cuadro de diálogo Organización.
Pulse el menú Vistas guardadas en la barra de vista. Luego pulse Editar vista guardada.
Se abre el cuadro de diálogo Organización, aunque puede editar algunos de los campos directamente en el explorador de listas.
Pasos para modificar todos los ajustes de configuración de una vista guardada:
Pulse la vista guardada que va a editar en la pestaña Vistas guardadas del cuadro de diálogo Organización. Luego pulse el botón Editar.
Escoja la vista que desea editar en la pestaña Vistas guardadas de la paleta Navegación (solo en Design Suite). Luego escoja Editar en el menú Utilidad.
Escoja Ventana > Paletas de secuencias de comandos > Vistas guardadas para abrir la paleta Vistas guardadas. Luego pulse Option (en Mac) o Alt (en Windows) y pulse dos veces el nombre de la vista que va a editar. Como alternativa, pulse el nombre de la vista y escoja Editar en el menú Utilidad.
Se abre el cuadro de diálogo Editar vista guardada. La configuración es la misma a la aplicada cuando crea la vista. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de vistas guardadas. Las capas y clases que se agregan después de la creación de una vista aparecen en una lista como visibles en la configuración de visibilidad.
Si guardó la visibilidad de clase o de capa tras crear la vista, se activan Restaurar visibilidad de capa y Restaurar visibilidad de clase. Pulse Restaurar visibilidad de capa para restituir las visibilidades de capa, las opciones de capa y la capa activa que se definieron tras guardar la vista. Pulse Restaurar visibilidad de clase para restituir las visibilidades de clase, las opciones de clase y la clase activa que se definieron tras guardar la vista.
Seleccionar si restaurar otras propiedades, vistas y condiciones de presentación que fueron aplicadas cuando la vista fue creada.
Las vistas guardadas se guardan como macros de VectorScript. Si fuera necesario, pulse Editar secuencia de comandos para editar la secuencia de comandos.
Pasos para modificar la configuración de visibilidad para clase y capa de las vistas guardadas:
Pulse Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización para modificar la vista.
Se visualizarán las visibilidades de las capas de diseño y de clases de la vista guardada seleccionada.
Seleccione la vista que desea editar de la lista Nombre de vista guardada.
Si escogió Guardar visibilidad de clase en el cuadro de diálogo Guardar vista, Opciones de clase y Clase activa quedan activadas en el cuadro de diálogo Organización. Si escogió Guardar visibilidad de capa en el cuadro de diálogo Guardar vista, Opciones de capa y Capa activa quedan activadas en el cuadro de diálogo Organización. Cambie la capa activa y la clase activa según sea necesario. Luego cambie las opciones de clase y las opciones de capa según las instrucciones en el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
Si es necesario, modifique las visibilidades de las clases y capas de diseño. Consulte el tema afín, Columnas de visibilidad.
El cuadro de diálogo Organización
