Configuración de las preferencias de encuadres estándar
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuración de documento |
Debe crear las plantas antes de generar los encuadres estándar. Para ello, siga las instrucciones en el tema Ajuste de configuración de la estructura del edificio con plantas. La escala de encuadre predeterminada y las configuraciones de borde del rótulo de lámina pueden ser establecidas antes de agregar encuadres estándares a un proyecto.
Pasos para definir las preferencias de encuadre:
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
Pulse Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear preferencias de encuadres. Las preferencias se aplican a medida que se agregan los encuadres a la lista para su inclusión en el proyecto.
Defina la escala predeterminada de cada tipo de encuadre. Para añadir automáticamente el borde del rótulo de lámina a cada lámina, pulse Selección de borde del rótulo de lámina. Escoja el estilo en el Selector de recursos y defina el tamaño del dibujo, si corresponde. La configuración de escala afecta solo a la escala de encuadre, no a la escala de capa de cualquier capa de modelo.
