Modificación de los atributos de clase de definiciones de símbolos múltiples
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Cambiar atributos de símbolo  |
           Herramientas > Utilidades  |
Este comando asigna todos los objetos contenidos dentro de las definiciones de símbolo de una localización seleccionada a la clase especificada, utilizando cualquiera o todos los atributos de clase. Esta es una forma práctica de cambiar los atributos de clase o la apariencia de varias, o todas, las definiciones de símbolos a la vez.
Evalúe cuidadosamente los resultados de ejecutar esta utilidad antes de realizar cambios amplios de clase en las definiciones de símbolo.
Para cambiar los atributos de clase de la definición de símbolo:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar atributos de símbolo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Carpeta de símbolos  |
             Seleccione Ninguna, Todas o una carpeta de símbolos, si la hay. Seleccione Ninguna para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolo que no estén en ninguna carpeta. Seleccione Todas para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolo del archivo. Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolo sólo en esa carpeta y en cualquier carpeta secundaria.  |
             Clases  |
             Selección de la clase con los atributos a asignar a las definiciones de símbolo.  |
             Selección de los atributos de clase a Usar  |
             Selección de los atributos de clase que se aplicarán a las definiciones de símbolos  |
             Si no se utiliza un atributo de clase  |
             Indique cómo tratar los atributos de clase que no se utilicen; mantenga los atributos existentes del objeto o utilice los valores predeterminados de la paleta de atributos actual si no se especifica un atributo de clase.  |
Confirme la operación y el número de definiciones de símbolo afectadas.
