Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de objetos de complemento
Los componentes 2D proporcionados por el usuario incluyen aquellos que personaliza basándose en un componente generado por un complemento, o que crea utilizando el comando de menú contextual Generar componente 2D desde 3D, además de los que dibuja manualmente. No pueden actualizarse automáticamente cuando el objeto de complemento asociado se edita posteriormente, y pueden dar lugar a vistas de encuadre imprecisas. Los componentes proporcionados por el usuario pueden eliminarse rápidamente, restaurando el flujo de trabajo del objeto de complemento en el que todas las instancias se actualizan correctamente.
Como alternativa, puede elegir editar el componente 2D manualmente para igualar los parámetros del nuevo objeto de complemento.
Existen dos formas sencillas de identificar objetos complemento con componentes 2D proporcionados por el usuario:
La opción Eliminar componentes 2D dados por el usuario está disponible en la parte Superior de la paleta Información del objeto, justo debajo de las coordenadas del objeto, si el objeto complemento tiene componentes proporcionados por el usuario; los objetos complemento sin componentes proporcionados por el usuario no muestran esta opción.
Los iconos de vista de componentes de la lista de ediciones de la paleta Editar componentes (disponible al editar componentes 2D en el modo de edición de objetos) indican si cada componente es generado por un complemento o proporcionado por el usuario; consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento.
Para eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario de un objeto complemento o de un estilo de objeto complemento:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario en la paleta Información del objeto de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
Haga clic en Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el cuadro de diálogo Propiedades de una instancia de objeto complemento seleccionada.
Haga clic con el botón derecha en una instancia de objeto complemento que contenga componentes proporcionados por el usuario y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el menú contextual.
Haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario en el cuadro de diálogo Estilo de objeto complemento estándar, ya sea al crear un estilo de objeto complemento a partir de una instancia que contenga componentes proporcionados por el usuario o al editar un estilo de objeto complemento que contenga componentes proporcionados por el usuario.
Derecha en un estilo de objeto complemento que contiene componentes proporcionados por el usuario en el Administrador de recursos y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el menú contextual.
Dentro del modo de edición de objetos con la paleta Editar componentes disponible, haga clic en Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario en la paleta Editar componentes o haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Eliminar componentes 2D proporcionados por el usuario en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Eliminar componentes 2D dados por el usuario.
Parámetro |
Eliminar |
Haga clic en la columna para seleccionar los componentes proporcionados por el usuario que desea eliminar. Pulse la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) al hacer clic en una columna para seleccionar/deseleccionar todos los componentes proporcionados por el usuario. |
Componentes |
Incluye todas las posibles vistas de componentes 2D para el objeto/estilo; componentes no proporcionados por el usuario e indisponibles para su selección. |
Contenido |
Indica si cada componente es generado por un complemento, proporcionado por el usuario o está vacío. |
Haga clic en la columna Eliminar para colocar una marca de verificación junto a los componentes proporcionados por el usuario que desee eliminar.
Se eliminan todos los componentes proporcionados por el usuario seleccionados. Si un componente 2D generado por el complemento está disponible para el objeto, se restaura al eliminar el componente proporcionado por el usuario; los componentes 2D generados por el complemento se actualizan automáticamente para reflejar todos los cambios en el objeto de complemento. Si un componente 2D generado por un complemento no está disponible, el componente se vacía.
Los iconos de la vista de componentes de la lista de ediciones de la paleta Editar componentes se actualizan para reflejar el estado actual. Si se eliminan todos los componentes 2D proporcionados por el usuario en el objeto/estilo seleccionado, Eliminar componentes 2D dados por el usuario se vuelve indisponible.
