Duplicar símbolos en la pared con la orden Duplicar armado
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Duplicar armado  |
           Editar  |
           Ctrl+Mayús+Alt+D (Windows) Cmd+Mayús+Opción+D (Mac)  |
El comando Duplicar armado coloca múltiples copias de un símbolo u objeto de complemento existente que ha sido insertado en paredes rectas o curvas.
También se pueden duplicar símbolos dentro de muros con la herramienta Mover por puntos (véase Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
Para crear un conjunto duplicado de un símbolo ya colocado en un muro:
Seleccione el símbolo de muro existente que desea duplicar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar armado. Los campos disponibles dependen de si el muro que contiene el símbolo seleccionado es recto o curvo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Dirección  |
             La ventana de previsualización muestra la dirección en la que se colocarán los símbolos duplicados en la pared. Para invertir la dirección de la duplicación, haga clic en el botón situado a la izquierda de la ventana.  |
             Número de Duplicados  |
             Especifique el número de copias del objeto original que desea crear.  |
             Desplazamiento entre Duplicados  |
             Especifique la distancia entre los símbolos duplicados. Para muros rectos, introduzca la distancia desde el centro de cada símbolo hasta el centro del siguiente símbolo del muro. Para paredes curvas, especifique la distancia o el ángulo entre los duplicados. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva. Ángulo es el ángulo entre el centro de cada símbolo y el centro del siguiente símbolo del muro.  |
             Desplazamiento Z entre duplicados  |
             Opcionalmente, especifique una diferencia de altura en el muro entre cada símbolo.  |
El conjunto de símbolos duplicados se coloca en el muro.
