Insertar símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en la pared
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Envoltura constructiva |
Usar la herramienta Duplicar símbolo en la pared para colocar fácilmente múltiples copias de un símbolo o un objeto de contención macho en una pared, como puertas o ventanas en un edificio de oficinas o enchufes eléctricos a lo largo de una pared.
También se pueden duplicar símbolos en la pared con el comando Duplicar armado (consulte Duplicar símbolos en la pared con la orden Duplicar armado) y con la herramienta Mover por puntos (consulte Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos).
La herramienta Duplicar símbolo en la pared tiene dos modos.
Modo |
Invertir
Invierte el símbolo durante la colocación (por ejemplo, cambia la dirección de apertura de una puerta). |
Estándar
Coloca el símbolo utilizando la orientación de la definición de símbolo. |
Preferencias
Especifica la información de colocación del símbolo |
Para colocar símbolos duplicados en una pared:
Realice una de las siguientes acciones
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Activar en el menú contextual. Como alternativa, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar el recurso.
Active un símbolo ya colocado en el dibujo con el modo Seleccionar símbolo de la herramienta Inserción de símbolo (véase el Modo Seleccionar símbolo).
La definición de símbolo debe tener activada la opción Inserción en Pared (véase Crear definiciones de símbolo).
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el modo de colocación.
Esto ajusta la orientación del símbolo. Para colocar el símbolo utilizando la orientación de la definición de símbolo, haga clic en Modo Inserción estándar. Para invertir el símbolo al colocarlo, haga clic en el modo Invertir.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en la pared e indicar cómo colocar los símbolos.
Parámetro |
Desplazamiento inicial |
Para definir la posición inicial del símbolo con el ratón, seleccione Siguiente clic; para definir la posición a una distancia especificada desde un extremo del muro, seleccione el botón situado junto al cuadro de texto e introduzca una distancia desde el extremo del muro. |
Espaciado |
Para colocar símbolos sucesivos haciendo clic con el ratón, seleccione Siguiente clic; para colocar símbolos sucesivos a una distancia determinada, seleccione el botón situado junto al cuadro de texto e introduzca una distancia entre símbolos |
Copias |
Si está seleccionado, introduzca el número específico de copias de símbolos que desea insertar en el muro |
Pared: haga clic en la pared para indicar dónde debe insertarse el primer símbolo. Se muestra una vista previa de los símbolos a lo largo del muro para facilitar la colocación. Si inserta el primer símbolo por un valor de desplazamiento, haga clic en cualquier lugar de la pared y se mostrará la vista previa del primer símbolo a la distancia de desplazamiento adecuada.
Si desea espaciar los símbolos con el siguiente clic del ratón, mueva el cursor a lo largo de la pared para establecer la separación entre símbolos y vuelva a hacer clic para insertar los símbolos duplicados. Si separa los símbolos por una distancia especificada, haga clic de nuevo para insertar los símbolos duplicados. Si se especifica un número de copias, ese número de símbolos se inserta automáticamente.
Mueva el cursor al lateral opuesto del muro para invertir la dirección de los símbolos.
