Modo de Inserción desplazada de símbolo
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inserción de símbolo
Herramientas básicas |
Alt Gr+0 (cero, Windows) Opción+0 (cero, Mac) |
Usar el modo Inserción desplazada para insertar un símbolo en una pared a una distancia específica de un punto de referencia. La distancia de desplazamiento puede medirse hasta el punto de inserción del símbolo o hasta un punto del símbolo en el que se haya hecho clic.
Para insertar un símbolo en un muro con Inserción desplazada:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Definición de símbolo activo en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Activar en el menú contextual. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar el recurso. La herramienta de Inserción de símbolo se activa automáticamente.
La definición de símbolo debe tener activada la opción Inserción en Pared (véase Crear definiciones de símbolo).
Haga clic en el modo.
Haga clic en el modo de alineación deseado; consulte La herramienta de Inserción de símbolo.
Haga clic en para definir el punto de referencia a partir del cual se desplazará el símbolo. El punto de referencia no tiene por qué estar dentro del muro.
La vista previa del símbolo se muestra cuando el cursor se encuentra sobre un muro.
Púlselo para definir el desplazamiento del símbolo.
Si el símbolo no está bien orientado en la pared, aleje ligeramente el cursor del punto de inserción y, a continuación, invierta el símbolo sobre su eje hasta la posición correcta.
En el modo de dibujo por pulsación y arrastre, mantenga pulsado el ratón para insertar el símbolo y poder invertirlo. Un clic rápido elimina la posibilidad de invertir el símbolo y bloquea la orientación del símbolo al colocarlo.
Haga clic para colocar el símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir Desplazamiento, que muestra la distancia entre los puntos sobre los que se ha hecho clic. Los campos disponibles dependen de si el muro es recto o curvo.
Parámetro |
Desplazamiento |
Para muros rectos, especifique la distancia de desplazamiento. Para paredes curvas, especifique la Distancia o el Ángulo entre el punto de referencia y el símbolo. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva. |
Usar Desplazamiento |
Seleccione si desea desplazar el símbolo utilizando el punto de inserción o el siguiente clic del ratón en otro punto del símbolo. |
Si se selecciona la opción Punto de inserción, el símbolo se coloca en el muro de forma que el punto de inserción se desplaza según lo especificado desde el punto de referencia.
Si se selecciona la opción Siguiente clic, una línea testigo de la longitud o el ángulo especificados se extiende desde el punto de referencia hasta el punto final. Haga clic en el símbolo para indicar el punto de desplazamiento adecuado y para colocar el símbolo en el muro de modo que el punto en el que ha hecho clic se desplace según lo especificado desde el punto de referencia.
