Reubicación de componentes 2D de definiciones de símbolos y objetos de complemento
Todos los gráficos de un componente 2D deben residir en un único plano. Al crear componentes 2D, por defecto el plano del componente 2D se coloca en la cara de la caja acotante 3D más cercana a la vista del componente. Por ejemplo, la vista 2D derecha se coloca en la cara derecha de la caja acotante. Cuando el plano de componentes 2D permanece en esta posición por defecto, se ajusta automáticamente a los cambios 3D que alteran el tamaño de la caja acotante.
A veces, sin embargo, es necesario mover un plano de componentes 2D de la cara de una caja acotante. Por ejemplo, si el puesto Superior de una silla de comedor se encuentra en la posición predeterminada de la cara superior de la caja acotante, el asiento se mostraría por encima de la superficie de la mesa de comedor. Esto crea la apariencia de un orden de apilamiento incorrecto.
Para reubicar un componente 2D:
Si aún no se encuentra en el modo de edición de objetos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso en el Administrador de recursos o en la instancia del objeto en el dibujo y seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual (consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento).
En la paleta Editar componentes, seleccione el componente que desea editar.
En la paleta Editar componente, haga clic en Editar ubicación del componente. El modo de edición anidado muestra la ubicación en el plano del componente 2D.
Haga clic en el componente 2D y mueva el plano de componentes 2D a la ubicación deseada. El plano está restringido a moverse a lo largo de su eje perpendicular y dentro de las extensiones de la caja acotante. Puede rotar la vista según sea necesario para efectuar el cambio.
Haga clic de nuevo para colocar el plano.
Con el plano de componentes 2D en la posición por defecto en la parte superior de la caja acotante del símbolo, los asientos de la silla se muestran incorrectamente por encima de la superficie de la mesa.
Con el plano de componentes 2D reubicado a la altura del asiento, los asientos de la silla se muestran correctamente debajo de la superficie de la mesa.
