Modificación de otras funciones del texto
Además del formato de texto, pueden modificarse otras funciones del texto.
Usar los comandos de Capitalización para ajustar todas las letras a minúsculas, mayúsculas o mayúsculas de título. Seleccione el texto y, a continuación, seleccione Texto > Capitalización.
Usar la paleta Atributos para aplicar color al texto. Seleccione el texto y, a continuación, elija un color de pluma entero.
Usar la paleta Atributos para aplicar un relleno a un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y, a continuación, elija un estilo de relleno y/o un color de relleno sólido. Añada líneas o espacios antes y después del texto para extender el cuadro.
Usar la paleta Atributos para aplicar opacidad tanto al texto como al relleno de un objeto con texto. Seleccione el cuadro de texto y, a continuación, elija un ajuste de opacidad.
Usar la paleta Información del objeto para cambiar las siguientes funciones del texto.
Campo de la paleta Información del objeto |
Cambiar |
X e Y |
Mueve el cuadro de texto a lo largo de los ejes X e Y. |
Ancho |
Ajusta el ancho del cuadro de texto. |
Rotar |
Rota el cuadro de texto. |
Envolver Texto |
Activa o desactiva el ajuste de texto. |
Relleno ajustado al texto |
Para objetos con texto relleno, activa o desactiva la opción de Relleno ajustado. |
Relleno |
Ajusta la separación horizontal entre los caracteres seleccionados. Para cambiar la separación de todos los caracteres, seleccione el objeto con texto. Para cambiar la separación de caracteres específicos, haga doble clic en el objeto con texto para entrar en el modo de edición y, a continuación, seleccione los caracteres que desea cambiar. |
Usar uno de los varios métodos para rotar un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y utilice el comando Rotar, la herramienta Rotar o la herramienta Selección. Consulte Rotar objetos para obtener más información.
Ajuste de tamaños de letra especiales
Comando |
Ruta de acceso |
Definir tamaño de letra |
Texto > Tamaño |
Para cambiar el texto a un tamaño normalizado diferente, puede seleccionar un tamaño en el menú Texto o en la paleta Información del objeto. Para definir un tamaño de letra no estándar, como 60 pt, o 1 pulgada de página, use el comando Definir tamaño de letra.
Para especificar el tamaño de letra:
Seleccione el comando. Alternativamente, seleccione Definir tamaño de letra en la lista Tamaño de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Definir tamaño de letra.
Seleccione la unidad de medidas deseada e introducir el Tamaño de letra.
