Revisar ortografía
Vectorworks puede revisar la ortografía en cuadros de texto, símbolos, registros, hojas de trabajo y encuadres. Puede comprobar todo el archivo o seleccionar un objeto específico. Añada o edite diccionarios si es necesario.
Diccionarios ortográficos |
Danés Holandés Inglés (americano) Inglés británico Finlandés |
Francés Alemán Italiano Noruego
Portugués (brasileño) Portugués ibérico Español Sueco |
Revisar ortografía
Comando |
Ruta de acceso |
Revisar ortografía |
Texto Menú contextual |
Revisar ortografía de un objeto seleccionado:
Selección del objeto.
Seleccione el comando.
Si se detecta un error ortográfico, se abre el cuadro de diálogo Revisar ortografía de la selección para poder hacer correcciones.
Para comprobar la ortografía de todo el texto del archivo:
Asegúrese de que no hay ningún objeto seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Revisar ortografía.
Seleccione los elementos cuya ortografía desea revisar y, a continuación, haga clic en Aceptar. Si se detecta un error ortográfico, se abre el cuadro de diálogo Revisar ortografía del documento para poder realizar las correcciones oportunas.
Si no se detectan errores ortográficos, aparece un mensaje para indicar que la revisión ortográfica ha finalizado.
Corrección de errores ortográficos
Si se detecta un error ortográfico, se abre el cuadro de diálogo Comprobación ortográfica de la selección (cuando se comprueba una selección) o Comprobación ortográfica del documento (cuando se comprueba todo el texto). Ambos cuadros de diálogo contienen las mismas opciones.
Parámetro |
Error ortográfico en |
Identifica la localización del objeto que contiene el posible error ortográfico. |
No en el glosario ortográfico |
Incluye la palabra potencialmente errónea; si ninguna de las correcciones sugeridas en la lista de Sugerencias es un reemplazo aceptable, escriba la corrección en el campo No está en el diccionario (o elimine la palabra dejando el campo en blanco). A continuación, haga clic en Cambiar o en Cambiar todo para sustituir el error por la palabra introducida. La palabra se sustituye y se reanuda la revisión ortográfica. |
Sugerencias |
Sugiere las palabras más coincidentes del glosario ortográfico. |
Cambiar/Cambiar todo |
Seleccione una de las palabras sugeridas de la lista de Sugerencias para reemplazar la palabra mal escrita y haga clic en Cambiar. La palabra mal escrita será reemplazada por la sugerida. Como alternativa, pulse Intro con la sugerencia seleccionada. Para Reemplazar todos los casos del mismo error en el archivo, haga clic en Cambiar todo. La palabra se sustituye y se reanuda la comprobación ortográfica. |
Ignorar/Ignorar todo |
Si la palabra está escrita correctamente, pero no está presente en el glosario ortográfico, haga clic en Omitir para dejar la palabra como está y continuar con la revisión ortográfica. Haga clic en Omitir todo para ignorar todos los casos de la palabra en el archivo. La palabra se ignora y se reanuda la revisión ortográfica. |
Aprender |
Haga clic en esta opción para añadir la palabra al glosario ortográfico; de este modo, el ajedrezado reconocerá todos los casos futuros de la palabra. |
Opciones |
Haga clic para establecer qué objetos comprobar; véase el tema siguiente, Opciones de revisar ortográfica. |
Listo |
Haga clic para interrumpir la revisión ortográfica; todos los cambios hasta ese punto se guardan, pero pueden deshacerse seleccionando Editar > Deshacer. |
No se comprueba la ortografía de Capas, Clases, Nombres de símbolos, Nombres de objetos, Nombres de paletas de secuencias de comandos, Texto de acotación, Objetos bloqueados o Registros adjuntos a objetos bloqueados.
Opciones de revisar ortografía
Haga clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo Revisar ortografía para personalizar la función de revisión ortográfica. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de revisión ortografía.
Especifique los tipos de palabras mal escritas que debe encontrar el corrector ortográfico. Si no se selecciona un cuadro de selección, el corrector ortográfico ignora los errores para esa categoría de palabras. Los ejemplos incluyen:
Mayúsculas iniciales: Canadá
Palabras en mayúsculas: ÁNGULO
Palabras con mayúsculas y minúsculas: VectorScript
Palabras con números: Q4
Personaliza el ajedrezado para reducir los controles ortográficos innecesarios en tus archivos típicos.
Añadir y editar diccionarios
El diccionario del usuario es un archivo de texto (UserDictionary.txt) que se crea cuando ejecuta por primera vez el comando Revisar ortografía, y se localiza en la carpeta de datos y preferencias del usuario dentro de la subcarpeta complementos-Dictionaries. TI se puede editar, si se desea. Cuando edite manualmente un glosario ortográfico en un editor de textos, escriba la palabra seguida de una pestaña y la letra "i" para indicar que el corrector ortográfico debe ignorar la palabra.
Se pueden añadir diccionarios adicionales, como un diccionario de idiomas extranjeros, colocando el archivo del diccionario en la carpeta [Vectorworks]\complementos\Diccionarios. El corrector ortográfico utiliza automáticamente todos los diccionarios con la extensión .clx de la carpeta para comprobar la ortografía. Sin embargo, la adición de múltiples diccionarios puede lentificar el proceso de revisión ortográfica.
