Importar texturas Arroway
Las texturas Arroway son texturas basadas en imágenes de alta calidad y resolución disponibles en arroway-textures.com. Las texturas de baja resolución basadas en imágenes de Arroway están disponibles como contenido predeterminado. La textura seleccionada se importa automáticamente en el archivo actual y se muestra en el Administrador de recursos. Las texturas Arroway se identifican fácilmente porque contienen "Arroway" en el nombre de la textura.
Si tu archivo contiene texturas Arroway de baja resolución y quieres actualizarlas a sus equivalentes de alta resolución, o si has comprado texturas Arroway de alta resolución y te gustaría usarlas en un archivo Vectorworks, el comando Importar texturas Arroway lo consigue automáticamente. Este comando no está disponible por defecto, sino que debe añadirse al espacio de trabajo.
Para actualizar texturas Arroway de baja resolución o importar nuevas texturas Arroway:
Adquiera las texturas de alta resolución necesarias de Arroway y colóquelas en una carpeta. Organice las texturas compradas de modo que las que se vayan a importar o actualizar estén contenidas en una carpeta y, opcionalmente, en carpetas secundarias.
Añada el comando Importar texturas Arroway a un espacio de trabajo nuevo o existente (consulte Modificación de menús y comandos). El comando se encuentra entre las opciones Importar/Exportar en la pestaña Menús del Editor del espacio de trabajo.
Seleccione Importar texturas Arroway en la ubicación personalizada del espacio de trabajo.
Se abre el cuadro de diálogo Importar texturas Arroway.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Crear nuevas texturas  |
             Crea nuevas texturas basadas en imágenes a partir de las texturas Arroway de alta resolución de la carpeta especificada.  |
             Actualizar texturas existentes  |
             Actualiza cualquier textura Arroway de baja resolución en el archivo actual con su equivalente de alta resolución.  |
             Dimensión máxima de píxeles  |
             Especifica la dimensión máxima de las texturas importadas; elija la dimensión de píxel más baja posible para evitar problemas de memoria, especialmente cuando se utilizan varias texturas.  |
Configure los parámetros y haga clic en Importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar texturas Arroway.
Seleccione la carpeta que contiene las texturas Arroway de alta resolución que ha adquirido.
Usar varias imágenes muy grandes puede afectar al rendimiento.
Haga clic en Seleccionar carpeta para importar o actualizar las texturas Arroway de la carpeta seleccionada y de cualquier carpeta secundaria. Las texturas de Renderworks se autogeneran o actualizan en el archivo actual.
