Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección
  Puede reemplazar el plano de corte, la presentación y los atributos predeterminados de cada objeto 3D individual en un encuadre de sección específico. Solo puede hacerlo si escoge el objeto en el modo Editar in situ del encuadre. Esta configuración solo es aplicable a los objetos seleccionados según son presentados dentro del encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
El plano de corte secciona la escultura seleccionada. Use el comando Editar sección in situ para mostrar ese objeto sin cortar en el encuadre y como si estuviera debajo del plano de corte.
Pasos para definir la apariencia de un objeto 3D visto en un encuadre de sección:
Pulse el encuadre de sección con el botón derecho del ratón y escoja Editar sección in situ en el menú contextual.
Escoja en el modo Editar in situ uno o más objetos tridimensionales elegibles para asignarles los mismos parámetros de plano de corte y visualización.
Si no aparecen los objetos debajo del plano de corte o más allá de él con la configuración de encuadre actual, use el modo Modo X-Ray Select para visibilizar y escoger los objetos ocultos en el modo Editar in situ. Tenga en cuenta que el modo rayos X no sirve para visualizar los objetos sobre el plano de corte o situados antes de él.
Pulse Plano de corte y visualización en la paleta Información del objeto; luego defina los parámetros en el cuadro de diálogo Plano de corte y visualización.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Plano de corte  |
             Escoja el método para controlar el plano de corte de los objetos seleccionados. Valor de configuración del objeto: muestra el objeto según la definición de símbolo o el ajuste de configuración Plano de corte de sección horizontal o Plano de corte de sección vertical del estilo o del objeto de complemento. Siga las instrucciones del caso en los temas Crear definiciones de símbolo y Ajuste de la visualización del plano de corte de sección para objetos de complemento. El ajuste de configuración aparece entre paréntesis si todos los objetos seleccionados lo comparten. Por encuadre: presenta los gráficos y las extensiones del plano de corte según el encuadre activo las define. Dimensión personalizada: puede escoger la opción Plano de corte y extensiones para personalizar la configuración de los objetos seleccionados. Solo puede usarla en los encuadres de sección horizontal. Ver como no cortado más allá/debajo: presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuvieran ubicados más allá/debajo del plano de corte. Ver como no cortado antes/sobre: presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuvieran ubicados antes/sobre el plano de corte.  |
             Plano de corte y extensiones (solo en los encuadres de sección horizontal)  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones; siga las instrucciones del caso en el tema Configuración de planos de corte y extensiones de un encuadre de sección horizontal.  |
             Extensiones más allá del plano de corte, Extensiones debajo del plano de corte, Extensiones antes del plano de corte, Extensiones sobre el plano de corte  |
             Si define el encuadre para mostrar objetos más allá del plano de corte, debajo o antes de él, o sobre él, úselo para decidir cómo mostrar los objetos elegidos.  |
             Mostrar objetos, Mostrar objetos ocultos  |
             Seleccione el método para controlar la visualización de los objetos seleccionados. El método Por encuadre muestra los objetos según los define el encuadre actual. El método Ninguno excluye los objetos de la vista. Los métodos Línea oculta o Línea de trazos oculta permite especificar los atributos de pluma de los objetos.  |
             Atributos de pluma de objeto, Atributos de pluma de objeto oculto  |
             Úselo para abrir uno de estos cuadros de diálogo: Mostrar objetos o Mostrar objetos ocultos, donde puede definir los atributos de pluma de los objetos seleccionados. Consulte el tema afín, Atributos de pluma y de visualización de objetos y de objetos ocultos en encuadres de sección.  |
