Ajuste de una vista 3D
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Definir vista en 3D  |
           Vista  |
           Ctrl+0 (cero, Windows) Cmd+0 (cero, Mac)  |
El comando Definir vista en 3D establece una vista 3D precisa en un ángulo de visión, altura y perspectiva especificados. Normalmente, el comando se ejecuta desde la vista Superior/plano 2D; sin embargo, el comando también puede definir una vista 3D desde cualquiera de las vistas 3D.
Para establecer una vista 3D:
Seleccione el comando.
Haga clic y dibuje una línea para indicar la dirección de la vista; el punto inicial de la línea indica la posición del visor y el punto final de la línea indica el punto hacia el que mira el visor (punto de mirada).
Se abre el cuadro de diálogo Definir vista en 3D.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Altura del visor  |
             Especifica la altura del visor en el punto de anclaje o montaje de la línea trazada.  |
             Altura de la vista de destino  |
             Especifica la altura del destino de la vista en el punto de anclaje o montaje del trazo.  |
             Perspectiva  |
             Selección de la perspectiva deseada o Usar el ajuste de configuración actual para mantener la perspectiva sin cambios  |
