Usar un ratón para entornos 3D
El programa Vectorworks es compatible con los ratones para entornos 3D de 3Dconnexion. El controlador compatible debe instalarse desde 3dconnexion.com.
Personalice las acciones de los botones físicos del ratón 3D accediendo a la pantalla de asignación de botones de Vectorworks y asignando los botones a la funcionalidad deseada de Vectorworks. Esto proporciona un acceso rápido a muchos comandos y herramientas comunes de Vectorworks desde el dispositivo. Usar la asignación de teclas o la programación de macros para añadir herramientas o comandos adicionales.
A medida que usa los comandos del ratón 3D y los modos de navegación, la barra de Estado del programa Vectorworks muestra el modo de navegación y el comando.
Los efectos del ratón para entornos 3D en la vista dependen de la vista y proyección actuales, así como del modo seleccionado.
Para obtener los mejores resultados durante la navegación, renderice el dibujo con el modo de renderizado matizado.
Interruptor entre diferentes modos de proyección y ángulos de visión desde el ratón 3D, y bucle a través de los modos de proyección.
Desplácese por los modos del ratón 3D para distintos tipos de navegación, o cambie la navegación del mapa a un botón del ratón 3D.
Modo de navegación con ratón 3D |
Vista o proyección cartográfica de Vectorworks |
Modo de cámara de destino |
Funciona como la herramienta Sobrevolar, con movimientos de giro e inclinación. Si se seleccionan objetos, el punto fijo de rotación es el centro de los objetos; de lo contrario, el punto fijo de rotación es el origen interno |
Perspectiva, Isométrico |
Modo helicóptero |
Similar a la herramienta Paseo, se mueve hacia delante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira a izquierda, derecha, arriba y abajo |
Perspectiva |
Modo Cámara |
Similar a la herramienta Paseo sin restricciones, se mueve hacia delante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira a izquierda, derecha, arriba y abajo, y rueda a izquierda y derecha. Este modo es el más flexible, pero puede resultar difícil de controlar; se recomienda reducir la sensibilidad de los ejes desde el panel de control del ratón 3D. |
Perspectiva |
Modo Navegación de objetos |
Este modo es similar al modo Cámara de destino, pero simula el agarre del objeto en el encuadre con el tirador del ratón 3D. Mueva el tirador hacia arriba para mover el objeto hacia arriba; mueva el tirador hacia abajo para mover el objeto hacia abajo. |
Perspectiva, Isométrica |
Usar Navegación 2D |
Desplazar y alejar el objeto. |
Superior/plano, Perspectiva, Isométrico |
Los modelos avanzados del ratón 3D tienen tres botones adicionales para guardar y restaurar la vista actual. Mantenga pulsado un botón de vista durante dos segundos para guardar la vista actual; pulse y suelte para restaurar una vista guardada anteriormente.
