Vista de un modelo en modo Lúdico
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Lúdico
Paseo
Visualización |
Mayús+U |
Para ver un modelo en modo Lúdico:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Paseo y especifica los parámetros.
Parámetro |
Asignaciones del modo lúdico del teclado |
El movimiento por el modelo se controla mediante las teclas que se incluyen en las preferencias de la herramienta. Las teclas de las letras se pueden cambiar según sea necesario; las teclas alternativas (entre paréntesis) no se pueden cambiar. Mover hacia adelante: W (flecha arriba) Mover hacia atrás: S (flecha abajo) Desplazarse a la izquierda: A (flecha izquierda) Deslizar a la derecha: D (flecha derecha) Aumentar ascensor: Z (Re Pág) Disminuir elevación: C (Av Pág) Aumentar velocidad: Q (+, signo más) Disminuir velocidad: E (-, signo menos) En modo Lúdico, la funcionalidad reemplazada reemplaza cualquier otra funcionalidad de estas teclas. |
Opciones del modo Lúdico |
Factor de aumento de velocidad |
Introducir un factor entre 1.1 y 10 para controlar la velocidad de movimiento en modo Lúdico. La velocidad por defecto se multiplica o divide por este factor cuando usas las teclas para aumentar o disminuir la velocidad. |
Invertir ratón |
Invierte el movimiento arriba/abajo cuando se mueve el ratón hacia delante y hacia atrás. Cuando se deselecciona, al empujar el ratón hacia delante se ve hacia arriba; cuando se selecciona, al empujar el ratón hacia delante se ve hacia abajo. |
Esconder barra de datos flotante |
Si la barra de datos flotante está activada, oculta la barra de datos durante el paseo; se aplica a todos los modos de la herramienta Paseo. |
Haga clic en el dibujo y, a continuación, utilice las teclas del teclado para mover el visor. Mientras mueve el visor, mueva el ratón para cambiar de dirección.
Si la opción Activar dibujo por pulsación y arrastre está seleccionada en el panel Editar de las Preferencias de Vectorworks, mantenga pulsado el botón del ratón mientras mueve el ratón.
La barra de Datos proporciona información en tiempo real sobre el paseo.
Para devolver el ratón a sus funciones habituales, haga clic de nuevo para mostrar el cursor. Mientras se muestra el cursor, los movimientos del ratón no afectan a la vista de dibujo.
