Crear un polígono o polilínea a partir de paredes
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Crear polígonos o polilíneas con paredes  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura  |
Puede crear un polígono o una polilínea basándose en la superficie total o neta de los muros. Esto es útil para calcular el área de una habitación, por ejemplo, o para utilizar el color para diferenciar entre contenedores.
Para crear un polígono o polilínea basado en el perímetro de las paredes:
Seleccione las paredes que desea Usar para el polígono o polilínea. Múltiples paredes pueden ser seleccionadas para crear varios polígonos o polilíneas al mismo tiempo.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear polígonos o polilíneas con paredes.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Superficie total Polígonos  |
             Crea un polígono o polilínea a partir del perímetro exterior de las paredes seleccionados  |
             Polígonos de superficie neta (habitación)  |
             Crea un polígono o polilínea a partir del perímetro interior de las paredes seleccionadas.  |
