Crear paredes desde espacios
  Para mayor flexibilidad en el proceso de diseño, los muros pueden autogenerarse a partir de objetos existentes en el Dibujo, incluyendo espacios, polígonos y Formas. Debido a la relación especial entre muros y espacios, un comando específico crea muros desde espacios. Para crear muros a partir de otros objetos, cree una forma 2D cerrada y seleccione el comando Crear objetos desde formas (véase Crear objetos desde formas).
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear paredes desde espacios  |
           AIC > Planificación de espacio Landmark y Spotlight: Añadir comando al espacio de trabajo  |
Una vez desarrollado el plano de planta con Múltiples espacios, se pueden autogenerar los muros interiores y exteriores.
Crear paredes desde espacios:
Asegúrese de que los objetos Espacio están presentes en el plano. Para autogenerar muros con una altura 3D, especifique un valor delta-Z para la capa de diseño donde se crearán los muros.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de pared a crear y su localización. Los estilos de muro disponibles están definidos por los recursos de estilos de muro (véase Usar estilos de pared).
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Crear paredes desde espacios seleccionados únicamente  |
             Crea paredes desde espacios seleccionados; deseleccione para crear paredes desde todos los espacios de la capa de origen.  |
             Capa de origen  |
             Capa que contiene los objetos Espacio  |
             Capa de destino  |
             Indica la capa en la que se crearán los muros  |
             Pared Exterior  |
             Seleccione cómo alinear los muros exteriores con los espacios  |
             Alinear lateral exterior con borde de espacio  |
             Crea los muros exteriores a lo largo del interior de las polilíneas de espacio; seleccione esta opción si los espacios representan la Superficie total  |
             Alinear lateral interior con borde de espacio  |
             Crear paredes desde espacios Crea las paredes exteriores a lo largo del exterior de las polilíneas de Espacio; seleccione esta opción si los espacios representan la superficie neta  |
             Alineación de la línea central con el borde del espacio  |
             Crea los muros exteriores centrados a lo largo de los bordes exteriores de las polilíneas de espacio.  |
             Alinear Controlador de Pared Desplazamiento a Borde de Espacio  |
             Crea muros exteriores desplazados según el Estilo de pared exterior.  |
             Colocar en relación a  |
             Determina si la alineación del muro con los bordes del Espacio es relativa a todo el muro o al componente principal del muro. Si el estilo de pared seleccionado no tiene un componente principal definido, la alineación es siempre relativa al muro.  |
             Estilo de pared exterior/interior  |
             Selección de un estilo de pared para los muros exteriores e interiores a partir de una biblioteca o del archivo actual.  |
             Paredes rectas limitadas a verticales u horizontales  |
             Crea paredes rectas verticales u horizontales a partir de espacios que no son perfectamente verticales u horizontales.  |
             Si están dentro de ___ grados de vert/hor  |
             Indica el umbral para restringir paredes; las paredes que se desvían de la vertical u horizontal dentro del número de grados especificado se enderezan automáticamente
             Pared interior colineal combinada  |
             Dibuja múltiples muros interiores colineales como un único muro.  |
Los muros exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Paredes curvas que se aproximan a las curvas se usan para vértices Bézier y vértices polinómicos de función cúbica en los objetos espacio.
