Editar esqueletos del muro cortina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Selección del marco
Editar Pared
Envoltura constructiva |
Para seleccionar y manipular marcos del muro cortina:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Seleccione el muro cortina que desea editar.
Seleccione el marco o marcos que desee editar, mover o eliminar.
La herramienta Editar pared funciona de forma similar a la herramienta Selección. Los marcos pueden seleccionarse para editarlos de varias maneras. Cuando se selecciona un único marco, los tiradores de los extremos permiten remodelar el marco.
Método |
Acción de Selección |
Haga clic en |
Método de Selección estándar; selecciona un único objeto |
Mayús-clic |
Selecciona múltiples objetos al hacer clic en cada uno de ellos; también se puede utilizar para deseleccionar uno o más objetos sin que ello afecte a los demás objetos seleccionados. |
Opción-arrastrar (Mac) o Ctrl-arrastrar (Windows) |
Coloca una copia del objeto en el lugar donde se suelta el botón del ratón |
Rectángulo marquesina |
Selecciona todos los objetos que están completamente dentro de la marquesina |
Mayús-marquesina |
Invierte el estado de selección de los objetos dentro de una marquesina; si los objetos dentro de la marquesina están seleccionados, este método deselecciona dichos objetos |
Opción-marquesina (Mac) o Alt Gr (Windows) |
Selecciona todos los objetos por los que pasa la marquesina, así como los que están dentro de la marquesina |
Un único marco seleccionado puede remodelarse, desplazarse arrastrándolo, copiarse o eliminarse. El marco debe estar conectado por ambos extremos a otro marco. Si al eliminar o mover un marco se desconecta alguno, se extenderá automáticamente hasta que se una a otro marco.
Los marcos seleccionados pueden eliminarse pulsando la tecla Cuña o, alternativamente, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el marco y seleccionando Eliminar marcos en el menú contextual.
Los marcos seleccionados pueden estar distribuidos uniformemente con relación a la pared. Los marcos deben ser horizontales o verticales, y deben seleccionarse al menos tres marcos. Haga clic con el botón derecho del ratón en los marcos y seleccione Distribuir estructuras en el menú contextual. Los marcos de los extremos de la Selección no se mueven.
Los paneles se ajustan automáticamente a las nuevas posiciones de los marcos.
Los ajustes de configuración de los marcos seleccionados pueden editarse haciendo clic en el modo Configuración de la barra de herramientas.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el marco y seleccione Editar estructuras en el menú contextual.
