Uniones de paredes en L
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Unión en L
Unión de paredes
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y planificación de sitio |
Alt+J (Windows) Opción+J (Mac) |
El modo Unión en L une los extremos más cercanos de dos paredes para crear una esquina, o une dos paredes de extremo a extremo. Las longitudes de ambos muros se redimensionan automáticamente según sea necesario para que se unan limpiamente.
Para unir muros con el modo Unión en L:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el primer muro que desee unir y seleccione Unir en el menú contextual.
Seleccione el primer segmento de muro a unir.
Seleccione el segundo segmento de muro a unir. En las uniones de esquina, la ubicación de los clics define la dirección de la L. La herramienta Unión de paredes también une paredes de extremo a extremo.
Las longitudes de los muros se redimensionan y unen automáticamente.
