Uniones de paredes en T
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Unión en T
Unión de paredes
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y planificación de sitio |
Alt+J (Windows) Opción+J (Mac) |
El modo Unión en T alarga o acorta el primer segmento de muro seleccionado hasta que se interseca con el segundo segmento de muro seleccionado. Como sólo se modifica el primer muro, este modo no crea uniones de esquina.
Para unir muros con el modo Unión en T:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el primer muro que desee unir y seleccione Unir en el menú contextual.
Seleccione el segmento de muro que debe cambiar de longitud para intersecarse con el otro muro.
Seleccione el segundo segmento de muro a unir.
Para crear una unión en T con una esquina existente, una el segmento de muro con el segmento de esquina perpendicular. Esto crea una unión limpia entre los muros.
Dos muros ya están unidos por una esquina; el tercer muro se une al segmento perpendicular de la esquina existente.
