Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares
Puede editar una sola línea de eje, una selección de varias líneas de eje o toda una secuencia de ejes reticulares. Para editar, desplazar, resecuenciar o acotar todas las líneas reticulares de una secuencia de ejes reticulares en conjunto, primero haga clic en una línea reticular con el botón derecho del ratón y escoja Escoger secuencia de ejes reticulares en el menú contextual.
Puede hacer las ediciones siguientes:
Use los controladores de la línea de eje manualmente para girar o mover la línea de eje, o para editar la ruta, el segmento portarrótulos o los codos, de manera opcional, de la línea de eje; consulte Edición del trazo de líneas de eje.
Cambie el estilo de la línea de eje o edite los parámetros de la línea de eje; consulte Propiedades de línea de eje.
Edite el diseño gráfico y los atributos del indicador de la línea de eje, y edite el texto, incluyendo texto dinámico; consulte Edición del diseño del indicador de línea de eje.
Resecuencie una selección de líneas de eje o una secuencia de ejes reticulares completa; consulte Resecuenciación de líneas de eje.
Acote las líneas de eje en la capa de diseño o instancias de línea de eje en un viewport; consulte Acotación de secuencias de ejes reticulares.
La visibilidad y apariencia de instancias de línea de eje en un viewport pueden ser editadas según lo descrito en Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres sin cambiar el objeto de definición de línea de eje en la capa de diseño. Sin embargo, solo puede editar la ubicación y los rótulos de líneas de eje en la definición de línea de eje en la capa de diseño.
Use las herramientas siguientes para modificar líneas de eje:
Herramienta Desplazamiento
Herramienta Mover por puntos
No use las herramientas siguientes para editar líneas de eje porque pueden ocasionar resultados inesperados:
Herramienta Escotar
Herramienta Canto redondeado
Herramienta Achaflanar
Herramienta Recortar
Herramienta Conectar o combinar
Herramienta Dividir
Comando Crear símbolo
Ya que cada línea reticular debe tener su propio identificador, no puede usar líneas reticulares como parte de una definición de símbolo. Si intenta crear un símbolo que incluya una línea de eje, aquel será convertido en un grupo.
