Asignar tipos de línea
Recursos de tipo de línea son un tipo de estilo de pluma que puede ser aplicado a objetos desde la paleta Atributos del Administrador de recursos. Una vez que un estilo de pluma de tipo de línea compleja es aplicado a un objeto, el tipos de línea puede ser personalizado para que sea presentado como deseado para ese objeto sin afectar el recurso subyacente. Estilos de línea simples no pueden ser personalizados.
Para personalizar la asignación del tipo de línea para un objeto seleccionado:
Seleccione uno o más objetos usando el mismo recurso de tipo de línea.
Haga clic en Configuraciones de tipo de línea en la paleta Atributos.
Se abre el cuadro emergente.
Parámetro |
Usar asignación local |
Activa el ingreso en los campos de asignación para personalizar el tipo de línea para este objeto; anule la selección para volver a la asignación predeterminada |
Longitud de segmento |
Especifica la distancia para una instancia única del tipo de línea (en las unidades actuales del archivo). Objetos en el tipo de línea serán escalados de manera simétrica cuando esto es cambiado; por ejemplo, si la longitud de segmento es dividida por la mitad, cada segmento es la mitad de la longitud y de la altura. |
Invertir horizontalmente/Invertir verticalmente |
Invierte la orientación de tipo de línea horizontalmente, verticalmente o ambos |
Cambios al tipo de línea del objeto se presentan en el objeto seleccionado a medida que ajusta los parámetros.
Después de definir los parámetros haga clic fuera del cuadro emergente para aceptar las configuraciones.
