Escala normal
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Escala normal |
Vista > Acercar o alejar |
Ctrl + +3 (Windows) Cmd + +3 (Mac) |
El comando Escala normal muestra automáticamente el archivo de dibujo al 100 % de su escala natural. Por ejemplo, si la escala de dibujo es 1:1, cada pulgada en la pantalla corresponde a una pulgada en papel. La escala Normal es aquella en la que el dibujo será impreso.
Para establecer el dibujo a la escala normal:
Seleccione el comando.
Vectorworks cambia la vista de manera que el tamaño en pantalla de los objetos y el tamaño de impresión sean los mismos.
Si el tamaño del dibujo es mayor que las dimensiones del monitor, desplace el cursor por el dibujo o muévalo de un lado al otro para ver todos los elementos.
