Repetición de comandos
Repetición del último comando
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Repetir [último comando] |
Editar Menú de contexto |
R |
Use el comando Repetir [último comando] para usar el comando más reciente. Tras usar un comando de menú, el comando Repetir va seguido del nombre del comando, por ejemplo, Repetir Rotar.
Si no usó comandos en la sesión, este comando recibe el nombre de Repetir último comando y aparece inactivado.
Pasos para repetir el último comando:
Normalmente, la ejecución del comando abre un cuadro de diálogo y su repetición lo abrirá con los ajustes de configuración más recientes. Si no hay cuadro de diálogo asociado, el comando se ejecuta de inmediato.
La tecla de acceso directo para repetir el últtimo comando puede ser personalizada; consulte Modificar accesos directos especiales.
Repetición de comandos recientes
Comando |
Ruta |
Comandos recientes |
El comando Comandos recientes muestra un máximo de diez comandos que haya ejecutado recientemente.
Pasos para repetir un comando reciente:
Seleccione el comando.
A continuación, se abre la historia de comandos.
Escoja uno de los comandos de la historia de comandos. Aparecerá a la cabeza el comando de uso más reciente. Aparecerán agrisados los comandos que no pueda ejecutar con la selección activa.
Borrado del último comando y de la historia de comandos
Si desea borrar el último comando y la historia de comandos, haga una de estas operaciones:
Cerrar Vectorworks
Cambiar espacios de trabajo
Hacer clic en Restablecer en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Estas operaciones no borrarán el último comando ni la historia de comandos:
Crear, abrir o cerrar archivos
Cambiar de archivo
Comandos y menús excluidos
No podrá repetir estos comandos:
Menú |
Comandos excluidos |
Archivo
Nuevo Todos los comandos Abrir Todos los comandos Cerrar Todos los comandos Guardar Todos los comandos Revertir Salir |
Editar
Deshacer Rehacer Cortar Copiar Pegar Pegar en el lugar |
Texto
Fuente Tamaño Estilo de fuente Alineación Espaciado Mayúsculas iniciales |
Ventana |
Todos los comandos de menú |
Ayuda |
No podrá repetir los comandos de estos menús:
Menú de preferencias rápidas
Algunos menús contextuales, por ejemplo, un menú explorador de listas
Menús utilidad
