Procedimiento para deshacer y rehacer acciones
Procedimiento para deshacer acciones
Comando
Ruta
Acceso directo
Deshacer
Editar
Ctrl+Z (Windows)
Cmd+Z (Mac)
Puede revertir una o más de las acciones más recientes. Use los ajustes de configuración en el panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks para controlar el comando Deshacer, según lo descrito a continuación.
Pasos para deshacer los cambios recientes:
Seleccione el comando. El cambio más reciente queda revertido. Escoja Deshacer varias veces en forma consecutiva para revertir múltiples cambios en el orden inverso en que fueron realizados.
No siempre es posible revertir las acciones. Por ejemplo, la opción Restablecer en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks permite restablecer todas las preferencias y los valores de configuración de la aplicación y despeja el historial de las acciones revertidas. Recuerde que no podrá deshacer los efectos de esta opción. Este caso se indica normalmente en la ayuda por internet, y el usuario también puede configurar una preferencia para recibir una advertencia antes de hacer una acción irreversible.
La función Deshacer no funcionará en algunos casos y el usuario no recibirá advertencia alguna. Por ejemplo, puede cambiar el modo de renderizado de un encuadre, actualizar el encuadre y luego decidir que quiere restaurar el renderizado anterior. La función Deshacer restaurará la configuración del modo de renderizado original, pero tendrá que volver a renderizar el encuadre. Además, si importa un archivo de otro formato, como DWG o IFC, no podrá revertir la acción.
Preferencias del comando Deshacer
El panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks incluye ajustes de configuración relacionados con el comando Deshacer.
Preferencia
Número máximo de reversiones
Puede definir el máximo de 100. La información deshacer es almacenada en la memoria por lo que mientras mayor sea el número de elementos a deshacer, mayor es la memoria necesaria.
Mostrar advertencias de deshacer
Muchas acciones que eliminan datos o configuraciones no pueden ser deshechos. Escoja Mostrar advertencias de deshacer para recibir una advertencia cada vez que haga una acción irreversible.
Deshacer cambios de vista
Úselo para indicar el ajuste de configuración para deshacer los cambios de vista del dibujo, como acercar o alejar y desplazamientos. Deselecciónelo para nunca deshacer cambios en la vista y dejarla como está.
Escoja cuándo deshacer los cambios en la vista del dibujo:
Restaurar solo vista de los cambios de objeto: si deshace el cambio en un objeto, esta opción restablece la vista original.
Agrupar todos los cambios de vista: esta opción considera todos los cambios de vistas consecutivos como una sola acción irreversible.
Agrupar cambios de vista similares: esta opción considera los cambios de vistas consecutivos semejantes como una sola acción irreversible.
Cambios de vista individual: esta opción considera cada cambio de vista individual como una acción que no puede ser deshecha.
Procedimiento para rehacer acciones
Comando
Ruta
Acceso directo
Rehacer
Editar
Ctrl+Y (Windows)
Cmd+Y (Mac)
Acciones que han sido deshechas pueden ser rehechas. El número de acciones que se pueden rehacer está determinado por la cantidad de veces que se ejecutó el comando deshacer.
Pasos para rehacer acciones revertidas:
Seleccione el comando. Se revierte la reversión más reciente y la acción revertida se ejecuta nuevamente. Escoja Rehacer varias veces en forma consecutiva para rehacer los cambios en el orden inverso en que los haya hecho.
