Configuración general del acoplamiento
Herramienta |
Ubicación |
Configuración del acoplamiento
Herramientas de acoplamiento |
Los parámetros de acoplamiento general especifican la funcionalidad global del cursor SmartCursor.
Pasos para definir los parámetros generales de acoplamiento:
Haga clic en el botón para abrir el cuadro emergente informativo Configuración general del acoplamiento, donde puede definir los parámetros.
Parámetro |
Mostrar indicaciones del cursor SmartCursor |
Úselo para mostrar las indicaciones del cursor SmartCursor mientras dibuja. Las indicaciones visibles dependen de la combinación de herramientas de acoplamiento activadas, así como de la posición actual del cursor. |
Mostrar puntos de acoplamiento |
Presenta consejos gráficos temporales para indicar que un punto de acoplamiento está disponible; consulte Concepto: Indicadores de acoplamiento para más Información. Deselecciónelo para ocultar los puntos de acoplamiento. |
Acercar o alejar grosor de línea en lupa de acoplamiento |
Al usar la lupa de acoplamiento (consulte Usar la lupa de acoplamiento), configura el grosor de la línea en relación con el nivel de acercamiento o alejamiento para que objetos se presenten de manera normal en la vista de lupa |
Acoplar a área de páginas combinadas |
Ajusta a los bordes y al centro del área de impresión combinada de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Acoplar a páginas individuales |
Ajusta a los bordes y al centro de las páginas individuales dentro de la capa de diseño y de las páginas de láminas. |
Omitir ajustes no planos en contextos planos |
El parámetro permite acoplar solo a puntos de acoplamiento planarios respecto al plano actual. Al usar el plano de trabajo automático con una herramienta que opera sobre un plano, el plano de contexto actual es el plano adquirido por el plano de trabajo automático. Al no usar el plano de trabajo automático, y se está creando un objeto 2D, el plano de contexto actual es el plano de trabajo actual. Esto resulta útil en el modo de reticulado espacial cuando el plano de trabajo automático está activado y el cursor está sobre una cara plana (no una cara curva); y cuando el plano de trabajo automático está desactivado y se dibujan objetos planarios. No es necesario en vistas de renderizado porque el ajuste no se produce para la geometría oculta detrás de objetos sólidos. |
Configuración de aspecto interactivo |
Abre un cuadro de diálogo para cambiar la apariencia de los elementos interactivos en el programa Vectorworks, incluyendo elementos generales, resalte de objetos, elementos del cursor SmartCursor y puntos de acoplamiento; consulte Configuración de aspecto interactivo. |
Restablecer todos los acoplamientos predeterminados |
Úselo para restituir la configuración predeterminada de los parámetros aplicables a todos los tipos de acoplamiento. |
