Acoplamiento según distancia
Herramienta |
Ubicación |
Acoplar a distancia
Herramientas de acoplamiento |
Una vez activado el acoplamiento a distancia, el cursor SmartCursor halla los puntos a la distancia elegida en una línea recta o curva, en bordes poligonales, en bordes de pared y en otros objetos lineales.
Para activar el ajuste de distancia:
Haga clic en la herramienta.
Si necesita cambiar la configuración, haga doble clic, haga clic con el botón derecho del ratón o haga clic y mantenga presionada la herramienta para abrir el cuadro emergente informativo Configuración del acoplamiento a distancia, donde puede definir los parámetros del caso.
Parámetro |
Acoplar según |
Use una fracción, un porcentaje o una cota para especificar la configuración del acoplamiento a distancia. |
Repetir puntos de acoplamiento en la línea |
Por ejemplo, puede acoplar el cursor SmartCursor a cada cuarto de pulgada o a cada octavo (1/8) de la longitud de la línea. |
Restablecer los valores predeterminados |
Úselo para restablecer los valores predeterminados de la configuración de acoplamiento a distancia. |
El cursor SmartCursor mide desde cada punto final hasta el centro de la línea. Si una línea tiene una longitud de 10 unidades y la distancia es de seis unidades, no hallará la distancia en modo alguno puesto que es más larga que media línea. De igual modo, no puede usar fracciones superiores a la mitad de la longitud del objeto o inferiores a cero (0).
