Acoplar a la cuadrícula
Herramienta |
Ubicación |
Acoplar a retícula
Herramientas de acoplamiento |
Las retículas de acoplamiento y referencia ayudan con dibujo preciso en capas de diseño y de hoja, según lo descrito en Cuadrículas de acoplamiento y referencia.
Si tiene activada la opción Acoplar a retícula, el cursor SmartCursor se acopla a los puntos definidos en la retícula de acoplamiento. Por ejemplo, si definió la retícula con el valor 1”, la retícula “reconoce” automáticamente cada pulgada a medida que pasa el cursor sobre ella. Si no tiene activo ningún otro acoplamiento cuando traza una línea, los puntos primero y último de esta descansarán en la retícula de acoplamiento. El único tipo de acoplamiento que no ofrece ningún tipo de indicación visual es Acoplar a retícula. Si tiene activa la opción Acoplar a retícula, el cursor siempre estará sobre la retícula, a menos que haya escogido otros acoplamientos que anulen dicha opción.
Verá “puntos” en el plano de trabajo tras activar la opción Acoplar a retícula. No verá los puntos en los planos de trabajo si tiene desactivada la opción Acoplar a retícula. Consulte Apariencia de los planos.
Pasos para activar el acoplamiento en la retícula de acoplamiento:
Haga clic en la herramienta.
Si necesita cambiar la configuración, haga doble clic, clic con el botón derecho, o haga clic y mantenga presionada la herramienta para abrir el cuadro emergente informativo Configuración de retícula, donde puede definir los parámetros del caso.
Configuraciones de acoplamiento de retícula también pueden ser configuradas como parte de la configuración de documento; consulte Configuración de documento.
Parámetro |
Retícula de acoplamiento |
Es la retícula a la que se alinean o acoplan los objetos durante el trazado y la edición, si tiene activa la opción Acoplar a retícula. |
Simétrico |
Escoja esta opción para restringir la configuración Y para que sea la misma que la configuración X, originando una cuadrícula simétrica. |
X e Y |
Úselo para definir las cotas de retícula en el sentido de los ejes x, y. El ajuste de configuración para el eje y aparece agrisado si escogió Simétrico. |
Retícula de referencia |
La cuadrícula visible que se usa para ajustar los objetos de manera visual durante el dibujo y la edición. |
Simétrico |
X e Y |
Opciones de retícula |
Establece el comportamiento de la retícula de referencia en la pantalla y en la impresión. |
Mostrar retícula |
Úselo para mostrar la retícula de referencia siempre que sea posible y para mostrar la retícula del plano de la capa activa en las vistas tridimensionales. En el primer caso, quizás no vea la retícula de referencia según el factor de acercamiento o alejamiento, aún si escoge esta opción. |
Imprimir retícula |
Imprime la retícula de referencia en las capas de diseño y de hojas. |
Mostrar ejes en 3D |
Muestra los ejes de retícula X e Y (el eje Z puede ser presentado o ocultado de manera independiente) |
Mostrar ejes de Z 3D |
Muestra el eje Z en vistas 3D y para planos de trabajo.
Mostrar etiquetas de ejes 3D |
Muestra las etiquetas para cada eje en el plano capa activa y en el plano de trabajo. |
Restablecer los valores predeterminados |
Úselo para restablecer los valores predeterminados de la configuración de acoplamiento a retícula. |
